Wymiana listw wokół szyb na chrom, avant lift
Witam, zamierzam wymienić moje zwykłe listwy na chromowane, czy podejdą one bez problemów oraz czy z wersji przed liftowej będą pasowały do polifta? Musze wymieniać całe listwy zgarniające czy wystarczy jakoś tylko nakładkę nałożyć do tego co mam?
Buda jest ta sama ale tak łatwo nie pójdzie. Listwy drzwi są nitowane trzeba boczki posciagac i od wewnatrz je rozwiwrcic i tylne szybki wyciąć,nie wiem czy są te same,możliwe że trzeba wymienić bo uszczelki mogą się różnić
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
nie da się jakoś mniej inwazyjnie tego zrobić?
Dodatkowo z tyłu zmiana szybek.
Ogólnie taki mod to chory pomysł, więcej można po drodze zepsuć niż pożytku z tego będzie.
Podobno da się wymienić same nakładki bez konieczności demontażu całych listew, to prawda?
