lipmar1789 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Witam. Posiadam radio Audi Concert II. Od samego początku jest problem ze sterowaniem. Część przycisków nie działa, pozostałe działają niepoprawnie. Gdy chcę włączyć CD muszę wcisnąć przycisk FM, aby włączyc radio musze dać AM, a następnie TP. Przycisk TONE raz działa a raz nie. Pozostałe również przełączają nie to co trzeba. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem. Dodam, że nie posiadam nigdzie kodu do odblokowania radia, więc bez pewniejszego infa nie chcę go wyjmować (z elektroniką pewnie i tak nic nie zrobię w warunkach domowych). A swoją drogą jest możliwe, że radio nie posiada kodu/jest odblokowane? Oczywiście zrobiłem skan VCDS'em, ale o dziwo wyrzucił mi taki błąd: Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 00000 Shop #: WSC 01059 VCID: E4BBAF936743 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Trochę dziwne, bo błąd dotyczy czegoś innego. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
salamon Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Dlaczego twoim zdaniem dotyczy czegoś innego 65535 - Uszkodzenie komputera sterującego. Zwarcie z plusem.
lipmar1789 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Czyli wychodzi na to, ze mam sterownik uszkodzony? Zwykle ten błąd występuje przy silniku (przynajmniej z tego co wyczytałem na google)
salamon Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Tak masz uszkodzone radio ,a ten błąd jest błędem nazwijmy to uniwersalnym i może wystąpić w wielu sterownikach wszędzie tam gdzie jest uszkodzona jednostka sterująca.W twoim przypadku jest to radio
lipmar1789 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Aha. No to już wiem więcej, troche mnie uspokoiłeś, bo myślałem, że mógłby być uszkodzony jakiś inny moduł sterownika odpowiedzialny za radio/nagłośnienie. Radio można zawsze wymienić:)
