bladek192 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Witam,w mojej A4 B6 wystepuje zawieszenie 1BA kat wag.7 I problem tkwi w tym ze przod idzie do gory w stosunku do tylu o jakies 4cm.Chcialbym to wyrownac,tzn tyl zostawic jak jes a przod opuscic.Pytanie moje brzmi,czy gdybym zamienil sprezyny z przodu o dwie kategorie nizej np na 5 to czy te tylne 7 moga zostac?czy kategorie wagowe na obu osiach musza byc te same? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avangarde1988 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Czesc kolego ja zastosowalem talerzyki z b5 ktore obnizyly mi zawieszenie ok 2cm teraz stoi prawie rownoWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 0 minutes later Masz butle z gazem? Hak?Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Na wstępie zapoznaj się z tym plikiem. Oznaczenie sprężyn i amorów z kategoriami wagowymi. http://www.directupload.net/file/d/4601/os6rxtrx_pdf.htm Następnie sprawdź na wlepce jakie masz kategorie wagowe. Dopiero później dobieraj na podstawie parametrów. Jedna klasa niżej przy tym samym zestawieniu to ok 1-1,5cm niżej. Sprawdź ile masz cm od podłoża do rantu nadkola przy zachowaniu równomiernego ciśnienia w kołach. U Ciebie jest spora różnica wiec nie zaleca się dawania aż tylu klas niżej. Sprawdź springi czy nie popękały. Odboje, poduchy springów. Jeśli wszystko gra czeka Cię wymiana tyłu prawdopodobnie. Względem przodu jak kolega wyżej napisał. Talerzyki od B5 i idzie w dół 2cm. Podkładki na tył x2 i idzie 2cm w górę, efekt stoi równo. Pozdrawiam Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Panowie dzieki za szybka odp.Na wlepce mam oznaczenie dla przodu 1BA OJG czyli 824-853 I dla tylu 1BA OYG czyli 473-495kg.PS mozliwe ze po wewaleniu haka I butli z gazem ta d*pa tak opadla?Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Jeżeli dołożyłeś butle z gazem to tak, nawet nie możliwe tylko potwierdzone ze tył idzie w dół. Chłopaki pisali o tym przypadku. Pozostaje dać wyższa kategorie wagową bo nawet podkładkami na tył nic nie wskórasz. Hak nie ma aż tyle wspólnego choć nie wątpliwie przyczynia się do całości. Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Problem tkwi w tym ze tylu bym nie chcial ruszac niech zostanie tak jak jest tylko chcialbym przod opuscic do poziomu tyluWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 To na przód dajesz sprężyny z niższą kategorią wagowa, do tego podkładki od B5 i siądzie.Uzyskasz 2-2,5cm na sprężynie z niższą kategorią, podkładka od B5 kolejne 2cm w dół. Razem 4-4,5cm. Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Wystarczy jedna kategoria mniej? Tzn jak mam 7 to na 6?Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Czytaj J/w jedna kat. niżej to 2-2,5cm. Możesz dać dwie kategorie niżej czyli 5 kat. Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Jutro zrobie ponowny pomiar wysokosci bo dzis zmienialem na letnie kola I podejme decyzje jakie sprezyny wrzucic.a jak na takie zmiany sprezyn odpowiadaja amortyzatory.nie dostaja wtedy bardziej po d*pie?Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Coś za coś. Pewnie ze bardziej dostaną. Do -20 mogą iść w standardzie, od -30 lepiej założyć pod krótszy zawias. Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roba4b6 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Dnia 3.04.2017 o 21:44, bladek192 napisał: Jutro zrobie ponowny pomiar wysokosci bo dzis zmienialem na letnie kola I podejme decyzje jakie sprezyny wrzucic.a jak na takie zmiany sprezyn odpowiadaja amortyzatory.nie dostaja wtedy bardziej po d*pie? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Przed wymiana przednich sprezyn sprawdz koniecznie tylne czy masz je całe. U siebie mialem podobnie i okazalo sie ze tylnia sprezyna byla złamana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
