rozmair opon
garf
Witam
Mam pytanko
Czy moga byc inne rozmiary na osiach
Ja mam u siebie przod 225 45 17
tyl 225 50 17
Przednie mi sie zmeczyly wiec zakupilem nowe o innym rozmiarze
Moze tak byc czy musze zmienic rowniez tyl?
wg jak tył dobry to nie ma potrzeby zmieniać
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
mam wrazenie ze abs szybciej sie zalacza ale dziala bo sprawdzalem ze 100 do zera i hamuje bez wiekszego poslizgu
A ja bym chciał się dowiedzieć, co miałeś na celu kupując świadomie inny rozmiar?
Z tego co czytalem to do 17 polecane sa 225 45
Ja jak zakupilem auto to opony mial rozmiar225 50
Wydawalo mi sie ,ze sa troche za duze i postanowilem zakupic na przod 225 45 a na tylnej osi zostawilem bo sa w dobrym stanie
Dodam ,ze te przednie od wewnetrznej strony byly bardziej zmeczone
A gdzie takie nowinki piszą ?
Na forach ?
235/45/17 to standard polecany przez fabrykę a że większość zakłada 225 to nie znaczy że i ty masz na tym jeździć.
Polecę idealny zamiennik ori w postaci 215/50/17 (jeśli zależy ci na komforcie i zmniejszeniu minimalnie spalania).
Na forach ?
Wydaje mi sie ,ze 225 dobrze leza - napewno lepiej niz poprzednie- uwazasz ,ze z tym co mam zle bedzie sie smigalo?
Zastanawia mnie czy z tylu musze zmienic opony czy moga zostac
Kto bogatemu zabroni.
Rozmiaru nie dobiera się na pałę (milion razy wałkowane na tym forum).
Jeśli zależy ci na "leżeniu" to kupuj i nie pytaj innych.
Ja się już wypowiedziałem na ten temat.
Tylko ,ze ja pytalem
Czy rozmiar przedni 225 45 moze byc z tylem 225 50
Zawartość dodana 2 minutes later
A na forach pisza ze 225 45 jest jak najbardziej ok- wiec (na pale ) nic nie kupowalem
Edytowane przez garf
Na pałę, czy niezgodnie ze sztuką. Licz się z przekłamaniem licznika.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wszystko zależy od tego jak sam odczuwasz komfort podczas jazdy i czasu jest różnica w spalaniu. Ja osobiście nigdy wżyciu nie założyłbym innych rozmiarów na daną oś bo to kompletnie bez sensu. Skupiłbym się tutaj nad polecanym 215/50/17  lub ewentualnie jeżeli już kupiłeś auto z oponami 225/50  i nie maiłeś zastrzeżeń to pozostałbym przy takim rozmiarze.
zakupione i zalozone  mam 225 45 - w takim wypadku pozostaje mi zmienic tyl na ten sam profil
A co do 225 50 to troche byly wysokie i to przekonalo mnie do 225 45
