golomb1337 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Witam mam taki oto problem . Pilot zamyka bagażnik i tyle drzwi , Przód jest otwarty i nie słychać też by siłowniki zamykały . Kluczykiem mogę zamknąć drzwi kierowcy po czym przez jakaś minute ciągle świeci czerwona lampka po czym zaczyna normalnie migać . W Vagu gdzie sprawdzić czy sa jakieś błędy ? Pozdrawiam
salamon Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Po za tym w tych przednich drzwiach wszystko ci działa ? Sprawdz błędy w module komfortu 46
throne Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Sprawdź tak jak kolega pisze. Czy jak zamkniesz drzwi z kluczyka to pasażera też się zamykają?
golomb1337 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 koledzy błędy to 10 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00941 - Exterior Mirror Retract Motor: Driver Side (V121) 37-10 - Faulty - Intermittent 01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386) 37-00 - Faulty 01559 - Drivers Door 37-00 - Faulty 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00942 - Exterior Mirror Retract Motor: Passenger Side (V122) 37-10 - Faulty - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty 01560 - Passenger Door 37-00 - Faulty 00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent nie działa mi zamykanie drzwiy przednich kierowcy i pasażera . Nie działają też lampki białe czerwone tych drzwi . Reszta ok . Ktoś wie co to może być ? Już raz lutowałem kable drzwi kierowcy bo były poprzerywane to może być tego wina że znów się przerwało ?
salamon Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Najprawdopodobniej czeka cię poprawka
golomb1337 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 kolego a nie wiesz jak się ta wtyczkę ze słupka wypina z fioletowa zatyczką ?
salamon Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 W dzwiach przednich jest od strony kierownicy taki wypust musisz go nacisnąć i rozepniesz wtyczkę,może być problem bo po tylu latach wtyczka może bardzo ciasno siedzieć
golomb1337 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 kable z drzwi kierowcy sterują też drzwiami pasażera ?
salamon Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Błędy masz w obu drzwiach posprawdzaj polutuj albo powymieniaj te poprzerywane przewody
