problem z zamkiem
golomb1337
Witam mam taki oto problem . Pilot zamyka bagażnik i tyle drzwi , Przód jest otwarty i nie słychać też by siłowniki zamykały . Kluczykiem mogę zamknąć drzwi kierowcy po czym przez jakaś minute ciągle świeci czerwona lampka po czym zaczyna normalnie migać . W Vagu gdzie sprawdzić czy sa jakieś błędy ?
Po za tym w tych przednich drzwiach wszystko ci działa ?  Sprawdz błędy w module komfortu 46
Sprawdź tak jak kolega pisze. Czy jak zamkniesz drzwi z kluczyka to pasażera też się zamykają?
koledzy błędy to 10 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
        53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00941 - Exterior Mirror Retract Motor: Driver Side (V121)
        37-10 - Faulty - Intermittent
01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386)
        37-00 - Faulty
01559 - Drivers Door
        37-00 - Faulty
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
00942 - Exterior Mirror Retract Motor: Passenger Side (V122)
01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387)
        37-00 - Faulty
01560 - Passenger Door
        37-00 - Faulty
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
        62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
nie działa mi zamykanie drzwiy przednich kierowcy i pasażera . Nie działają też lampki białe czerwone tych drzwi . Reszta ok . Ktoś wie co to może być ? Już raz lutowałem kable drzwi kierowcy bo były poprzerywane to może być tego wina że znów się przerwało ?
W dzwiach przednich jest od strony kierownicy taki wypust musisz go nacisnąć i rozepniesz wtyczkę,może być problem bo po tylu latach wtyczka może bardzo ciasno siedzieć
Błędy masz w obu drzwiach posprawdzaj polutuj albo powymieniaj te poprzerywane przewody
