Co potrzebne do zamontowania bixenonów skrętnych ?
Mam Exeo ( czyli b7) ze zwykłymi lampami i mam możliwość kupić lampy skrętne ale pasuje i cały osprzęt do tego mieć. Co mam wyjąc z dawcy żeby to działało.
Pozdro
Hej,
Udało Ci się?
PZdr
M
Sterownik i lampy prawdopodobne. Dobrze byłoby sprawdzić schemat.
W b7, potrzeba sterownik, lampy i przełożyć piny. Potem kodowanie i chyba to wszystko ;)
Pytanie, czy trzeba coś więcej do lamp z ledami.  Tutaj pewnie zostaje tylko ASO - aby się dowiedzieć coś więcej.
Jakimi ledami? Masz na myśli lampy które wypuścił Osram?
Exeo po lifie dostało lampy z ledami + bixenony skrętne - pytam czy lampa z ledami ma inna instalację niż normalny bixenon.
lampa z ledem
Edytowane przez mikrus36
Dnia 24.04.2017 o 13:00, mikrus36 napisał:
Oczywiście,że ma inną. Jest sterowana po CANie. Także potrzebne będą kable od słupków A do lamp.
Lub odpowiednio przerobić wiązkę od biksenonów zwykłych. Mimo brak skręcenia przewodów, CAN będzie to działać. Mam tak zrobione.
a w co sie wpinales przy tych slupkach, czy podlaczenie jest plug and play, czy trzeba kombinowac, ja mam gorzej bo mam zwykle lampy u siebie
Wysłane z mojego MX5 przy użyciu Tapatalka
