Kontrola trakcji kontrolka
A wiec tak mam zagadkę przy  jeździe w prawo na zakretach predkosc do 40 miga mi kontrola trakcji nie zawsze ale dość często błędy na wagu to jedynie z czujnikiem hamulca sporadyczny dzieki wielkie za jakies madre slowa piozdrawiam
Co robiłeś ostatnio przy aucim?
Może trzeba jeszcze raz skalibrowac czujnik skrętu
Drugie rzecz to czujnik stopu na pedale hamulca, a ABS też świeci razem z ESP?
Dzieki za zainteresowanie
Powiem tak nic takiego nie robilem kiedyś ta kontrolka od trakcji blysnela pare razy i dala spokój a teraz to dość często daje znak o sobie kontrolka abesu nie świeci tylko trakcja miga czujnik kąta  skrętu mam niby na -2,5 wiec w normie co do abesu to juz dlugi czas walcze z tym ze mam wrazenie ze za szybko lapie tzn u kolegi muszę dużo mocniej wcisnąć pedal zanim zalaczy sie abs a u mnie to dość szybko sie załącza a przy hamowaniu i skrecaniu w prawo to juz wystarczy ze delikatnie wcisne pedal i juz bije prędkości kół na vcds niby takie same ale porównam to z kolegi autem
Nie są łyse opony ? Miałem podobną sytuacje na starych oponach, zakręty w prawo czas od czasu się zaświecała kontrolka od kontroli trakcji. Po wymianie opon jak ręką odjął :D
Prawa nówka sztuka lewa 1seson
Nowy objaw jest taki ze znacznie czesciej ta kontrolka mryga podczas deszczu czy wilgoci
