problemy z przrywaniem i odpaleniem
Od dłuższego czasu mam probemy z szarpaniem i przerywaniem silnika, często tez miałem wrazenie jakby nie dochodziło paliwo ( gaz w podłodze i zero reakcji). Wymieniłem przewody i świece problemy nie mineły. Samochód był podłączony pod komputer ale wyskoczy tylko bład sondy lambda( miesiąc temu wyciołem kata i wymieniłem cały wydech i bład został), wiec cięzko jest zdiagnozowac co jest przyczyna szarpania, mechanik powiedzial, że to pewnie cewka ale nie jest pewny. Wczoraj samochód nie chciał odpalić i znowu miałem wrażenie, że nie dochodzi paliwo. Udało mi sie go odpalić na wrzuconym biegu, rozpedził sie rozrusznikiem na 2 i nagle jakby dosżło paliwo i zaczał normalnie działać. Przed wczoraj zauważyłem, że z pompki dochodzą dziwne dzwieki. Dodam ze samochód ma założonął instalacje gazową i przerywanie jest bardziej zauważalne na gazie. Mam dwa pytania:
1. Czy przerywanie i problem z odpalniem to ta sama usterka ?
2. Czym może byc spowodowany błąd sondy i czy moze to byc zwiazne z moimi problemami?
Dzwiek z pompy paliwa:
Witam,
Poradziłeś sobie z tym problemem bo mam podobne objawy i już nie mam pomysłu co tu może być nie tak?
