Automat nagle zgasl przy ruszaniu.
Witam. Mam auto 2 lata. Jakis miesiac temu stałem przed wjazdem na rondo, Kiedy dodałem gazu i chciałem na nie wjechać auto nagle zgasło i parę min nie reagowalo na opalanie. Jak by siadl aku. Żadnych kontrolek, nic. Po około 2-3 min odpalilo jak by nigdy nic. I tak spokojnie jeździło okolo.miesiaca. ostatnio jednak miałem identyczną sytuację. Dodam że przed gasnieciem żadnych objawów. Ani jakiejś kontrolki, Ani nic z silnikiem się nie działo. Nie działa mi pilot do zamykania zamków i otwieram kluczem, Może coś z immobilaizerem? Pomocy. 2005r automat amerykańska wersja.
Edytowane przez LKTL
Miałem podobną sytuację, w moim przypadku kończył się aku + uszkodzony był alternator. Co do pilota, może po prostu trzeba go ponownie zsynchronizować:
Cytuj
  • Press any button on remote control.
If vehicle does not respond by locking or unlocking:
  • Lock and unlock vehicle within 30 seconds using driver-side lock with the door closed.
  • Open the door and insert the key in the ignition turning it to the On position.
  • Remove the key from the ignition.
  • Now check function of synchronized remote control.
Edytowane przez nghtmr
Dzięki za podpowiedź. Co do aku to jest wymieniony jakieś 3 miechy temu. Auto czasem stoi po 2 tyg w garażu i pali bez żadnego ale. Wydaje się że to coś innego. A kluczyk chyba walniety. Zrobiłem wg instrukcji to raz otworzył trzy razy i już nic, potem raz i znow padł. Chyba sie.rozkodowuje.
Wymień baterię?
vcds :bla:
