Moje Audi s4 - pobór oleju ponad normę /świsty-gwizdy
Witam koledzy
Od tygodnia jestem właścicielem s4 b6 , piękny wóz ,niesamowity dzwięk i mega prowadzenie (moje własne odczucia) długo w sferze marzeń od teraz no ale...ale gdy już emocje ciut opadły
okazało się po kalkulacji ,że po przejechaniu ok.1700km do auta dolałem 2.5L oliwy :(
17901909_1506357746075151_635345006_o_zp
Dodam też ,że w aucie został zrobiony duży serwis na ponad 13k PLN w styczniu tego roku (zdjęcia do wglądu) . A najlepsze jest to ,że auto nie dymi zimny/ciepły/ olej nigdzie się nie leje,w samochodzie nie czuć palonego oleju a silnik ma moc rwie do przodu jak zły.
Troszkę czytałem , może wypadało by zacząć od skontrolowania odm i wymiany zaworu PVC?
Może przesiadka na 10w60?
A drugie co mnie zastanawia...to dzwięk..no właśnie czego. Generalnie samochód chodzi jakby miał kompresor mechaniczny ,specyficzny świst. Na jałowym biegu nie słychać nic - po dodaniu gazu - im wyższe obroty tym mocniej gwiżdżę. Jakaś nieszczelność w dolocie?
Tutaj skany fakturek co rzekomo zostało zrobione.
Autko naprawdę wygląda na zadbane , ładnie utrzymane a do tego oprócz tego oleju i świstu wszystko działa w aucie jak należy , auto pięknie ciągnie od 2.5 tyś obrotów i pompuje moc do samego końca.
Pozdrawiam , będę wdzięczny za pomoc
A może ktoś nawet zna autko?
nagraj ten świst silnika
Zaraz wychodzę z domu i spróbuje to ująć.
Zawartość dodana 56 minutes later
Bardzo wyraźnie nagrane :)
A tu jeszcze pokusiłem się o małego onboarda.
Pro
Ten świst to bardziej jakiś jęk zależny od prędkości obrotowej silnika. Masz tak na zimnym tylko?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Zimny/ciepły
Może to z okolic napędu paska wielorowkowego. Najlepiej spróbować zdjąć pasek i uruchomić silnik i sprawdzić czy to osprzęt czy np. Pompa oleju lub sprężarka klimatyzacji.
Brzmi jak pompa wspomagania trochę lub jej napęd/koła.
Właśnie, trzeba sprawdzić czy dźwięk zmienia się przy obrocie kierownicą ma postoju, kiedy pompa na ciężej.
Nie ma różnicy przy kręceniu kołem.
Dzięki za odpowiedzi , przynajmniej wiadomo do czego spojrzeć w pierwszej kolejności.
Tu masz podobny dzwiek, zreszta wszystkie 4.2 V8 maja ten specyficzny dzwiek ale u ciebie bardziej słychac ten swist...
Jak dla mnie to rozrzad daje taki dzwiek i to tu trzeba szukac tymbardziej ze miałes elementy jego wymieniane....
Trochę ucichłem bo wątroba po świętach musiała dojść do siebie :)
Kolego, odpaliłem zimny motor (zero dźwięków rozrządu, grzechotek itp)
Ten pisk, gwizd wyraźnie dobiega z przodu motoru, ale ciężko powiedzieć czy to jakiś wieloklin czy jakieś łożysko, tudzież pompa wspomagania, bo ona też jest gdzieś tutaj od przodu?
Pozdrowienia
Nie pompa jest od kierowcy z tyłu :-) przez neta ciężko dac jakąś diagnozę semsowną ;-)
Dokładnie,jak dotrę do Polski na serwis to się pochwalę cóż to jest.  Póki co się zbroje, zawór pvc + ta druga odma zakupiona, Millers 10w60,olej do skrzyni, dyfra.
