killler 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam.mam problem z moim alt, na zimnym silniku szarpie nim oraz obroty faluja, po rozpedzeniu auto gasnie.Jestem poczatkujacy w temacie diagnostyki prosze o wyrozumialosc. Zrobilem kilka logów na postoju, poki co nie mam bateri do lapka zeby zrobic dynamiczne..Zrobilem tez kilka screenów oraz auto scan.Obecnie w silniku po wczorajszym skasowaniu bledów brak.wszystko robilem na zimnym silniku po nocy stania. http://vaglog.pl/log-003_033_y6c11.html http://vaglog.pl/log-014_015_016_6aKLK.html http://vaglog.pl/log-032_033_002_1S62ApK.html http://vaglog.pl/log-091_015_016_74Lg6a.html VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 557 D Component: 2.0L R4/5VS 0002 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 Nie ma bledów . Readiness: 0110 0101 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 Nie ma bledów . Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Blad Zapis.: 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 Nie ma bledów . Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 Nie ma bledów . Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00000 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8E62A254534 AUZ6Z0B0017003 Nie ma bledów . Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0316 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 4 Znalezione: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 AA Component: concert II GRO 0004 Coding: 01065 Shop #: WSC 06335 4 Znalezione: 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-00 - No Communications 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-00 - No Communications 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit End ------------------------------------------------------- Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez killler zmiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 szczelność dolotu sprawdź, bo korekty podwyższone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 sprawdzalem juz, ale bede jeszcze szukal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 zrobilem dzis logi dynamiczne http://vaglog.pl/log-032_033_002_sb7Hk3.html oraz test sondy lambda, niestety nie udalo mi sie uruchomic testu drugiej sondy mimo utrzymywania obrotów ok 3 tys.jutro to jeszcze raz sprawdze.Niestety w kodach gotowosci sa caly czas te bledy, czyzby jedna sonda calkowicie padła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Na 130 koni to ten przepływomierz mało pokazuje. Więc być może jest padający i stąd korekty. Na wszelki wypadek spr tą szczelność, a przepływke wykąp w IPA. Jak nie pomoże to nowa. Pierwsza sonda ładnie, oscylacyjnie, wprowadza korekty więc jest raczej OK. Na przyszłość nie dodawaj gazu w logu statycznym. Testy robią się same jeśli przejedziesz większy dystans więc jakbyś jechał w trasę to wtedy sprawdź. Z tego co mowisz to może jest coś z drugą sondą lub katem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 no przepływka deczko zaniza ale zamówilem juz preparat do czyszczenia moze pomoze.dodac ze przepywka byla juz podmieniana i nie wiele to pomoglo.no tylko jedna sonde udalo mi sie przetestowac niestety drugiej nie chce sie uruchomic test, ale spróbuje jeszcze raz.najbardziej martwia mnie te kody gotowosci(readines) poniewaz tam caly czas sa bledy i nie wiem o czym to swiadczy czy o padnietej sondzie czy jak. dodac ze jak odepne przepływke to auto po rozpedzeniu nie gasnie i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Ciekawe... ważne było na co była ta przepływka podmieniana,. Bo może inna używka czy zamiennik, tez nie sprawny, a może przyczyną zaniżania jest co innego. Tego nie wiem, sprawdzisz to tylko sam. Ale skoro przy odpięciu jest lepiej to też daje jakieś wskazanie na przepływkę. Najważniejsza jest pierwsza sonda bo to ona wpływa na pracę silnika, spalanie itp. Druga jest sondą diagnostyczną katalizatora. Jeśli nie przejdzie testu to najpewniej albo sonda albo kat padaka. Szczeże nie wiem czy padająca sonda nr dwa może wpływać na gaśniecie, ale nei wydaje mi się. Przytkany kat to już brzmi bardziej prawdopodobne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 w grupie 036 udalo sie wykonac test i wyszlo tak jak na screenie B1-S2 OK, to jest druga sonda tak ta za katalizatorem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) tak S2 to sonda za katem. S1 to sonda przed. W 036 test za katem w 034 tej przed katem. Czyli co 034 nie poszło? Nie patrzyłem na screen że tam jest S2 OK. Pamiętaj że do testów pasuje ciepły silnik. Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez zwonko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 tak w 034 ciagle bylo test off auto bylo rozgrzane kat mial powyzje 400 stopni a obroty trzymalem nawet pod 3 tys.jutro zrobie mala traske i spróbuje jeszcze raz ta 1 sonde przetestowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Zobacz. Sonda może działać tylko być już po prostu za wolna (stara) dla przejscia testu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 aha dobrze wiedziec. a w logach statycznych w grupie 032 tam ma caly czas byc w obu kolumnach 0 ?z tym ze statyczne robilem na zimnym silniku. w sumie w dynamicznych jest w pierwszej kolumnie caly czas 0.6 a w drugiej 0. to moj pierwszy raz z vagiem, dlatego tez nie znam sie za bardzo na tych odczytach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) 032 to korekty LTFT które przy każdym kasowaniu błędów są zerowane. I trochę schodzi żeby się ustawiły od nowa (nawet z 30km). Wg VW mają one wynosić do +/-10 tak samo jak w 033. Jednak dobra praktyka mówi o 032 do +/-5 jak najbliżej 0. No i podobnie z 033 czyli STFT. Widać że przy logu dynamicznym 032 (wolne obroty) zaczęło się powoli ustawiać. W drugiej kolumnie w 032 jest korekta dla większych obciążeń silnika. Z tym że przy logu dynamicznym (pełne obciazeniee, but w podłodze), przynajmniej u mnie, strategia jest taka że jest przyjmowana tam wartość możliwie bliska 0 (tylko na moment pełnego obciążenia). Jeszcze jedno. Sprawdziłem wczesnej ten log: http://vaglog.pl/log-003_033_y6c11.html i tu sonda S1 ładnie pracuje, ale tu: http://vaglog.pl/log-032_033_002_1S62ApK.html jest faktycznie dużo gorzej z jej oscylacją. Z tym że do sprawdzania oscylacji sondy sprawdza się 033 pojedynczo. Sprawdzanie 3 grup może poprzez opóźnienia odczytu wpływać na wynik. Logi zawsze na ciepłym, no chyba że problemy są tylko na zimnym silniku. A tak to przynajmniej dać się sondzie rozgrzać. Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez zwonko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 tak problem jest glownie na zimnym silniku po uruchomieniu dopoki auto chodzi na ssaniu i obroty sa na 1200, wtedy sarpie nim i troche faluje obrotami, po spadnieciu na 900 obr wszystko jest w porzadku. natomiast co do gasniecia to zarówno na zimnym jak i cieplym po rozpedzeniu gdzies powyzej 80km/h i wrzuceniu na luz auto gasnie.po odpieciu przepływki jest ok. czyli co postaram sie jeszcze jutro zrobic test sondy 1. wykonac jeszcze jakies logi/screeny dla rozjasnienia sytuacji ?w ogole dzieki za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Z chęcią zobaczę 003+033 i 002+033 tak żeby było moment odpuszczania gazu oraz gaśnięcia przy wrzucaniu luzu. 002+020 podczas jazdy (nie musi być log dynamiczny pełny do odcinki, ale żeby było przyspieszanie). Ale nie wiem czy te logi coś dadzą na bank trzeba się zainteresować sondą, szczelności i przepływką. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 ok zrobie te logi bo i tak innej opcji narazie nie ma, przepływke przeczyszcze po swietach.co do sondy zrobie test ew poszukam na podmiane.ze szczelnoscia psikalem plakiem gdzie sie da ale nic nie zauwazylem niepokojacego.no nic bede szukal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Dzis cos mnie tknelo zajrzec pod maske i natrafilem na ciekawa rzecz, rura dolotowa byla tylko przylozona do przepustnicy prawie w ogole sie nie trzymala, no to co kleszcze sciasnalem opaske i zalozylem rure jak trzeba, ucieszony ze to koniec moich problemów odpalam auto i co dalej szarpie, po rozpedzeniu gasnie, zadnych zmian, wiec wychodzi ze szczelnosc az tak duzej roli nie odgrywa skoro tu prawie dolot byl odlaczony. zrobilem tez nowe logi, dynamiczne oraz kilka o ktore prosil kolega zwonko, na czas powrotu z trasy odpialem przepllywke i tak zrobilem 30km bylo ok po wrzuceniu na luz obroty spadly do ok 700-800 delikatnie bujnelo wskazówka i utrzymywaly sie na ok 900. logi dynamiczny http://vaglog.pl/log-032_033_002_8j9Ik2b.html statyczny na zimnym silniku niestety silnik juz chwile chodzil i tylko chwile nim poszarpalo i falowalo potem sie ustabilizowalo ale co nieco widac ze te obroty falowaly http://vaglog.pl/log-032_033_002_yl9V10.html kolejne logi rozpedzalem auto do ok 100km/h wrzuclaem na luz po czym auto gaslo http://vaglog.pl/log-002_033_kxf82.html http://vaglog.pl/log-003_033_E7Wp3.html http://vaglog.pl/log-002_020_i4rwl.html http://vaglog.pl/log-034_030_J3v10ZF.html dodam ze dzis rano w Readines(kody gotowosci) bylo dodatkowo jedno pole czyli oxygen(sensor) na zielono. Niestety dalej nie moge wywolac testu sondy lambda 1 dodatkowo po raz kolejny psikalem w okolicach przepustnicy wszedzie gdzie sie da plakiem ale nic nie zauwazylem podejrzanego.Jak gasze auto slychac takie jakby spuszcanie powietrza nie wiem czy to jest normalne.Po swietach dojdzie srodek z Liqui Moly do czyszczenia przeplywek to ja przeczyszcze bo ewidentnie nie domaga. Prosze o ocene logów, podpowiedzi wskazowki bo ewidentnie koncza mi sie pomysly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Dnia 16.04.2017 o 15:59, killler napisał: szczelnosc az tak duzej roli nie odgrywa skoro tu prawie dolot byl odlaczony. Odgrywa odgrywa. Tylko po to jest sonda żeby mimo nieszczelności silnik sobie radził. Dnia 16.04.2017 o 15:59, killler napisał: Jak gasze auto slychac takie jakby spuszcanie powietrza nie wiem czy to To jest podejrzane, ale nie mam pomysłu co by mogło taki odgłos wydawać. Dnia 16.04.2017 o 15:59, killler napisał: psikalem w okolicach przepustnicy wszedzie gdzie sie da plak No dobra a może masz dziurę w kolekotrze albo uszczelki nie ma. Może masz wydech dziurawy. Najlepiej pompka czy kompresor z nanometrem i wtedy sprawdzać. Przez "szczelność dolotu" rozumie się każdą najmniejszą nawet rurkę która tam dochodzi. Dnia 16.04.2017 o 15:59, killler napisał: Niestety dalej nie moge wywolac testu sondy lambda 1 Spróbuj po prostu sprawdzić po przejechaniu trasy... Dziwne, może to sonda faktycznie miesza... Nie znam dokładnie strategii silnika po odpięciu przepłwyki ale może wtedy już nie korzysta z korekt lambdy... Musisz szukać dalej tych dziur, ewentualnie zainteresować tą sondą. Tylko niby korekty wprowadza, lambda factor jest wysoki... naprawdę wyglada OK. W logach nic ciekawego nie widzę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 no niby ta szczelnosc ma bardzo duze znaczenie ale tak jak mówie rura dolotowa byla tylko przylozona nawet nie nalzoona na przepustnice, po zamontowaniu jak nalezy zadnej roznicy nie mam a przeciez musialo od groma lewego lapac.po uszczelnieniu przeplywka pokazuje jeszcze mniej.tym kompresorem i manomeitrem jak mam sprawdzic ten dolot ?a moze lepiej kupic wakuometr i sie wpiac poprostu w ktores wezyki ? dodam jescze ze na postoju mozna butowac do spodu i puscic gaz i wszystko jest ok obroty ladnie spadna do 900. a podczas jazdy nietstety ciagle wystepuje gasniecie, tak jakby ewidentnie bylo za duzo powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Jest to dziwne i nie potrafię tego wyjaśnić ale faktycznie po złożeniu korekty są większe a pomiar mniejszy. Jak ciem przepływomierz zmierzył więcej wcześniej... Może coś co blokuje dopływ powietrza i w konsekwencji przepływomierz mierzy mniej ? Może coś rozpioles przez przypadek przy okazji? Albo ten przepływomierz lub sonda żyje własnym życiem. Co do szczelnosci no to odpinasz sprawdzana rzecz gdzieś zapinasz kompresor i manometr reszte wylotow zatykasz robisz ciśnienie i sprawdzasz czy ciśnienie jest stale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
