Piotr877 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Witam, potrzebuję porady. Jak wymienić kostkę o numerze 8E0972701 ? Kostka od prawych tylnych drzwi. http://www.vagczesci.pl/pol_pm_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUDI-8E0972701-23833_1.jpg http://www.vagczesci.pl/pol_pm_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUDI-8E0972701-23833_2.jpg Czy jest możliwość otworzenia jej bez konieczności łamania plastiku ?
kdawid Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 4 godziny temu, Piotr877 napisał: Witam, potrzebuję porady. Jak wymienić kostkę o numerze 8E0972701 ? Kostka od prawych tylnych drzwi. http://www.vagczesci.pl/pol_pm_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUDI-8E0972701-23833_1.jpg http://www.vagczesci.pl/pol_pm_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUDI-8E0972701-23833_2.jpg Czy jest możliwość otworzenia jej bez konieczności łamania plastiku ? Oczywiście że jest. Aby zdemontować ta kostkę trzeba przesunąć to różowe zabezpieczenie do przodu lub do tyłu i wtedy można górę kostki wepchnąć do środka słupka. Oczywiście żeby wymienić tą kostkę musisz mieć rozebrany słupek od środka z tapicerki żeby było dojście do tej kostki.
Piotr877 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Dzięki kolego ale ja chyba źle napisałem pytanie. Kostkę mam na wierzchu wyciągniętą i nie wiem jak wyciągnąć kabelki z pinami i przepiąć do nowej kostki. Pozdro.
kdawid Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Do tej czynności trzeba mieć albo specjalne narzędzie do wyciągania pinów albo sobie takie zrobić np z wsuwki do włosów lub twardego cienkiego drutu. Przed wyciągnięciem pinów trzeba je odblokować poprzez wysunięcie drugiego różowego zabezpieczenia które jest w kostce. Obok większych konektorów masz dwa małe otwory a obok mniejszych masz jeden otwór. W te otwory wsadzasz narzędzie do odblokowania pinów i wtedy ciągniesz za przewód i powinien wyjść razem z pinem ( jak są dwa otwory to w oba jednocześnie wsadzasz przyrząd odblokowujący, jak jeden to w jeden). Największa trudność tej operacji to dobranie lub dorobienie odpowiedniego narzędzia do odblokowania pinów. Ja sobie zrobiłem kilka różnych grubości z wsuwek do włosów i nie mam większych problemów z wyjmowaniem tych pinów. Tu masz film 1
Piotr877 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Mam problem, kilka pinów było coś jakby zaśniedziałych i nie dałem rady ich wyciągnąć, pociągnąłem mocniej i się złamały Potrzebuje jakiegoś numeru albo nazwy tych konektórów. 1 ten największy na samej górze, 1 ten środkowy i 2 małe. Można je kupić w sklepie elektrycznym ?
