Opublikowano 13 Stycznia 200917 l Mam pytanie slyszal z was ktos o sprint booster ? Warto to podlaczac, szczerze chcialbym jak najbardziej zminimalizowac turbo lag i opoznienie pedalu gazu. są o tym tematy na audizine... generalnie działa ale nie tak jak zapewnia producent ja bym tego sobie nie zakładał
Opublikowano 13 Stycznia 200917 l Świetne autko!!Zaciekawiłeś mnie chipem i tą carbonową obudową filtra .A sam filtr zmieniłeś czy jeżdzisz na oryginalnym.Ja wymieniłem na K&n rownież zmienił dzwięk na bardziej sportowy.Napisz jakie są rożnice i przyrosty mocy po tych modyfikacjach. Pozdrawiam.Aha i na 18 będzie wyglądał zdecydowanie lepiej.
Opublikowano 13 Stycznia 200917 l Autor Hej co do carbonowej obudowy filtra to jest zupelnie wszystko tam zmienione filtr wewnatrz jest zupelnie inny i bo bokach skrzyneczki sa take tarcze przeciww nagzewaniu sie filtra poniewaz niesety znajduje sie zaraz kolo turbo. Co do mocy Chip robi ogromna roznice jakbys jezdzil innym samochodem filtr pomaga znaczne wiecej powietrza zasysa i ciekawie to slychac. Ale musialbym jechac na dyno zeby ci pokazac wykres ile mam teraz mocy. Nie wiem jakie firmy chipow robia w polsce moge ci podas strone firmy u ktorej ja robilem i od ktorej mam rowniez ten filtr powietrza . http://www.goapr.com/Audi/products/index.html Tam pod carbonio inteak mozesz sobie poczytac o tych filtrach musisz tylko dobrac do konkretnego modelu audicy. Ciekawa pozycja jest boost cooler dostaniesz dzieki niemu jakiies 20 koni twoj samochod bedzie jezdzil jak na rajdowym paliwie czyli 100 octanow .
Opublikowano 22 Lutego 200917 l Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie >> Najładniejsza A4 na forum <<
Opublikowano 3 Czerwca 200917 l Gratulacje, co to za zawias? Spodziewaj się, że czujnik poziomu xenonów (przedni) będzie się psuł co 1 miesiąc, góra 2 - mam złe doświadczenia i musiałem podnieść, a miałem taką samą (piękną) glebę jak Ty ale wymienilem 2 czujniki w ciagu 2 miesiecy.
Opublikowano 3 Czerwca 200917 l Autor Dzieki za mile komentarze co do czujnika xenenonow to jeszcze nic sie nie stalo jezdze na obnizonym juz jakies 4 miesiace, felgi doszly teraz. Wiem ze wydech by sie przydal i to pewnie sie pojawi za jakis czas Zgadza sie feligi to Oz Ultraleggera rozmiar 19/35/245 super sa bardzo lekkie.
Opublikowano 6 Czerwca 200917 l Gratulacje, co to za zawias? Spodziewaj się, że czujnik poziomu xenonów (przedni) będzie się psuł co 1 miesiąc, góra 2 - mam złe doświadczenia i musiałem podnieść, a miałem taką samą (piękną) glebę jak Ty ale wymienilem 2 czujniki w ciagu 2 miesiecy. Weż pod uwagę stan dróg w PL a w Canadzie.
Opublikowano 6 Czerwca 200917 l Wygodna jest ta czarna skóra na tych siedzeniach??? bo tez chce kupić własnie taką audiczke w skórze i sie zastanawiam czarną czy kremową ????
Opublikowano 6 Czerwca 200917 l Autor Hey jezeli chodzi oo te czarne skory to mysle ze mniej widac jak sie niszczy. Poprzednia audi mam z kremowymi skorami i pieknie wyglada jak jest w idealnym stanie ale jak sie wytrze to raczej wyglada tragicznie takze jestem za czarna skora. Co do czujnikow xenonow jak na razie nic sie nie dzieje raczej gozej jest z tym ze mam za szerokie opony i przy moim obnizeniu jak wpadam w dolki to troche opony przycieraja fendery od wewnatrz.
Opublikowano 8 Czerwca 200917 l Można założyć odbojniki na springi, ja założyłem takie na tył bo mi lekko obcierały opony przy max ugięciu o błotnik. 10 PLN szt. za odbojnik
Opublikowano 10 Czerwca 200917 l Autor Hey co to sa te odbojniki bo nie bardzo rozumiem jakies podkladki pod sprezyny ? Fajnie wyglada ale centymetr wyzej jakbym mial z tylu to by tez wygladalo fajnie.
Opublikowano 10 Czerwca 200917 l Dokładnie, gruby pasek specjalnej gumy który wsadza się pomiędzy środkowe zwoje i ugięcie jest ograniczone, na zakrętach tył auta jest bardzo stabilny w połączeniu z dystansami które mam ale docelowo utwardze tył na amortyzatorze i wywalę odboje bo stoi lekko wyżej niż przed odbojnikami. Jaki dokładnie masz zawias ???
Opublikowano 10 Czerwca 200917 l Autor Dzieki za odpowiedz, ale to znaczy ze musze jeszcze raz zdejmowac sprezyny czy jakos da sie te odbojniki wsadzic miedzy zwoje tak jak to mowisz bez wyciagania sprezyn? Oto link do strony z moimi sprezynami http://www.racinglab.com/tein-s-tech-springs-audi-004.html , jezeli chodzi o amortyzatory na razie zostawilem orginaly jak padna to wtedy kupie sportowe.
Opublikowano 12 Czerwca 200917 l Wystarczy zdjąć koła na podnośniku i wsadzić gumowy pasek na zwoje. Niezłe obniżenie jak na ori amorki, padną lada chwila przez pracę w extremalnych warunkach[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2009, 13:53_________________________________________________W podanym linku są sprężyny z obniżeniem ok 3,5 cm a fizycznie to masz z 6 cm więc inny zestaw fizycznie zamontowany wg. mnie. Masz podobnie jak ja czyli ok -6,5 w dół od serii ale ja mam gwint
Opublikowano 12 Czerwca 200917 l Autor Wystarczy zdjąć koła na podnośniku i wsadzić gumowy pasek na zwoje. Niezłe obniżenie jak na ori amorki, padną lada chwila przez pracę w extremalnych warunkach[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2009, 13:53_________________________________________________W podanym linku są sprężyny z obniżeniem ok 3,5 cm a fizycznie to masz z 6 cm więc inny zestaw fizycznie zamontowany wg. mnie. Masz podobnie jak ja czyli ok -6,5 w dół od serii ale ja mam gwint Ok chodzilo mi tylko o firme sprezyn nie wiedzialem ze tam podali 3.5cm te co kupilem sa na poltora cala ale jak sie docisna to nawet zejda na 1.8 cala.
