Marcin13 Opublikowano 2 Marca 2018 Opublikowano 2 Marca 2018 Bardzo dziękuje za informacje, wszystko wiem i jak tylko mróz odpuści będę sprawdzał .Pozdrawiam serdecznie!!!
Marcin13 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 (edytowane) Witam ponownie. Dziś sprawdziłem tą oporność co pisałeś i na pinach 3 i 4 nie ma żadnych wskazań, natomiast na pinach 2 i 6 jest ok 80 ohm. Po odpaleniu w wtyczce na pinach 3 i 4 jest napięcie ok 12 V czyli prąd dopływa. Zastanawia mnie tylko dlaczego na wtyczce jest zasilanie ok 12 V a na akumulatorze mam 14.4 v może jest jakiś regulator?? Kable od strony sondy nie są nigdzie popękane przy wtyczce więc sonda raczej do wymiany?? Edytowane 3 Marca 2018 przez Marcin13
mateozgr Opublikowano 3 Marca 2018 Autor Opublikowano 3 Marca 2018 Rozumiem że sprawdzałeś to na wtyczce od strony sondy, jeżeli tak i jest przerwa to śmiało wymieniaj sondę na nową. Odnośnie napięć jak mierzyć i na jakich pinach masz wszystko w tabelce. 1
