Problem z kierunkowskazem 1.9 tdi LIFT
zaq92
Witam, szukałem już dużo i nigdzie nie znalazłem podobnego problemu. Otóż w moim a4 b5 99r po włączeniu kierunkowskazu lewego na zegarach nie "miga strzałka" natomiast zarówki normalnie się świecą/migają. Czasami ma dni że miga a ostatnio mignie tylko wtedy gdy wejdzie się do auta po nocnym postoju. Awaryjne i kierunkowskaz prawy działa ok. Poniżej przedstawiam krótki filmik jak to wygląda.
pzdr
Kilka rzeczy może być
Zimny lut diody
Uszkodzona dioda
Sygnał nie dochodzi do licznika
I ogólnie masz jaegera więc może powoli zaczyna się kończyć
Tak, niestety jest to JAEGER i zaczynają się z nim problemy tj. Prędkościomierz się przycina i zaniża o 10km/h, obrotomierz też zaniża o jakieś 1000 obr. licznik paliwa zawyża dość sporo. Jedynie poprawnie działającym licznikiem jest temp. no i wiadomo fis po nagrzaniu się jest mało czytelny.
Być może się mylę ale czy nie jest tak że strzałki są podświetlane żarówkami ? Z tego co widziałem w licznikach poliftowych fakt podświetlenie zegarów to LED-y a kontrolki, strzałki miały żarówki z tyłu... może żarówka się spaliła po prostu ?
Gdy by była to żarówka to nie działała by cały czas a tu raz mryga a drugi raz nie :/
