Natalbar 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Witam wszystkich posiadaczy A4. Sam zostałem posiadaczem pięknej sztuki 3 tyg. temu. Auto przed zakupem stało miesiąc w komisie pod chmurką, dlatego delikatne ślady korozji na hamulcach nie zniechęciły mnie przy podjęciu decyzji o zakupie. Byłem pewny, że z czasem tarcze sie wytrą i będzie ok. Autem przejechałem juz 3 tys. km ... głównie autostradami i przy normalnym hamowaniu podskakuje pedał hamulca (bicie, stukanie). Z tego względu, że przy delikatnym hamowaniu wszystko działa pięknie pomyślałem, że to być może czujnik absu. Wiem jak hamuje auto z zwichrowanymi tarczami a tu bardziej przypomina bicie abs. Sprawdziłem czujnik w jednym kole i okazało się, że jest super czysty więc nie robiłem dalej. Auto ma dopiero 4 lata i 140 tyś km wiec nawet zaciski nie są zbytnio pokryte rdzą. Przyjrzałem się natomiast tarczom z tyłu i zauważyłem delikatne aczkolwiek głębokie wżery korozji na tarczy w kształcie klocków hamulcowych widoczne na zdjęciach. Pomimo intensywnej szybkiej jazdy -3tys km- rdza się nie starła. Paznokciem jest to prawie niewyczuwalne a hamulce biją całkiem mocno przy hamowaniu. Czy to możliwe że takie wżery powodują bicie (na pedale hamulca oraz karoserii, kierownica pozostaje względnie stabilna)? czy szukać przyczyny gdzieś indziej ... ? Proszę o pomoc lub przypuszczenia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Wzery wydaje mi się, że nie powinny być przyczyną bicia.Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) wżery nie powinny powodować takiego bicia ale krzywe tarcze na pewno Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalbar 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Jako informację podam, że po przejechaniu 10 tys km bicie ustalo. Mialem juz wynieniać cały zestaw hamulców ale ze względu na brak czasu wstrzymałem się i ... po jakimś czasie calkowicie przeszło. Teraz auto hamuje idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Dotarłeś :-PWysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
