Audi A7 MMI - Karta SIM - Szukanie sieci
Hej,
Mam od 2 tygodni sprowadzone z Niemiec Audi A7 (rok produkcji listopad 2013, modelowy 2014). Wszystko jest ok, poza tym, że widzi wkładanych kart SIM do MMI. Sprawdzane były Play, nju i T-Mobile, które prawidłowo są aktywowane. Na MMI w szczegółach (online status po angielsku) jest komunikat cały czas, że szuka sieci. Potem wywala komunikat, żeby sprawdzić kartę SIM.
Gdzieś tu znalazłem na forum wątek o tym, że może to być problem z simlock (?) Nie wiem czy to jest w ogóle realne, ale ja za bardzo innego pomysłu już nie mam.
Pytanie, czy rzeczywiście takie sim locki na aucie z Niemniec mogą być, czy może być inna przyczyna i kto ewentualnie w Warszawie-Łodzi-Katowicach-Wrocławiu (kolejność preferowana) mógłby się podjąć zdjęcia takiego simlocka.
Z góry dzięki za pomoc.
  W dniu 27.04.2017 o 05:00, wrclaguna napisał(a):
a jaki masz soft ?
Rozwiń
Potem zrobię fotę i prześlę, ale zakładam, że najnowszy. Tydzień temu aktualizowałem mapy i soft do najnowszej wersji. Problem wygląda tak samo przed jak i po aktualizacji.
Pewnie trzeba przejąc ustawienia w opcjach TEL. jako pojazd i wlaczyć Roaming
Rozwiń
Nie da się przełączyć na telefon wewnętrzny - nie jestem pewien czy o to Ci chodzi. Po próbie zmiany telefonu na wewnętrzny, system się resetuje, potem włącza, a potem inicjuje telefon wewnętrzny, po czym pisze "Sprawdź kartę SIM". Z każdą kartą wkładaną jest taki sam efekt.
  • 2 miesiące temu...
Mam ten sam problem w a7, ogarneles to kolego?
Niestety nie. Jedna osoba się kiedyś odezwała i zaproponowała 550 zł za "naprawę" tego. Jak zapytałm grzecznie co wchodzi w zakres takiej naprawy i dlaczego 550 zł to zostałem zwyzywany od cwaniaków, którzy szukają taniochy. Druga osoba proponowała mi usługę sformowatania całego systemu multimedialnego i instalację od nowa. Jakoś to nie wzbudziło mojego zaufania czy jest to warte kasy (znowu kilkaset złotych) i efektu. Więc się nie skusiłem na takie zabiegi. Będę za około miesiąc miał przeglad w ASO to podpytam czy oni takie rzeczy ogarniają.
Inna sprawa, że k...ca mnie bierze jak widzę u kumpla w Madzie 6, ze ma nawigację Google po prostu w połączeniu z telefonem komórkowym. Dobijają mnie takie rzeczy w markach premimum jak Audi, żę wszystko musi być 10 razy bardziej skomplikowane niż normalnie.
Ja jutro podlece na warsztat i odblokuje vcds-em zielone menu,zobacze moze tam cos jest. Dam znac jak cos znajde.
napisz koniecznie!
  • 3 miesiące temu...
  W dniu 17.07.2017 o 19:56, topjes napisał(a):
napisz koniecznie!
Mam ten sam problem, ktoś ma rozwiązanie?
Pozdr
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
