Czy mozna VCDS zmienic dawki startowe paliwa
Witam
Auto ciezko odpala na cieplym silniku, podobno zmiana dawki rozwiazuje problem. Jezeli mozna to zrobic vcds to prosze o podpowiedzie jak... :)
Dzieki
VCDS'em niewiele zrobisz w tej kwestii jeśli już to edycja map startowych.
Kup MPPS -a odczytaj mapę to zrobię Tobie to co chcesz ...
W a4 b7 2.0tdi pięknie się to robi .
Pozdrawiam.
A jakis konkretnie polecasz??
Zeby nie kupic jakiegos.....
Dzieki :)
Da radę samemu tym kablem wyłączyć egr i dpf?  Czy to jakaś większa matematyka?
Winols Twoim przyjacielem :) Da radę . Trzeba szukać tzw switch'e lub emulować pracę , dodatkowo czasami wyłączać błędy .
Hej
zamowilem kabel, odezwe sie jak bedzie :)
Pzdr
Ok :)
Hej.
Mam kabelek, prosze o dokladne info co mam zrobic :))
....no ladnie, kupilem kabel a kolega zniknal..... :P
Witaj.
Odczytaj mapę z komputera i podeślij na meila   [email protected]
Ja dostaniesz zwrotny meil to łądujesz do sterownika i po kłopocie :)
Witam. Moglibyście podesłać mi mape do silnika avg 1.9 tdi podciągniętą do 140KM i 280-300Nm??
Odczytaj swoją ...
moją odczytalo ... 038906012AH-SG  2827.bin i tak zapisało
to są proste mapy od EDC 15. 140KM i bodajrze 280-300NM pasuje do kazdej a4 b5 1.9 avg.. avg idzie po kablu
  • 4 miesiące temu...
Hej.
Ja mam natomiast problem z odczytem, bo wywala mi bledy. Moze jakas podpowiedz, dlaczego?? (dodam, ze probowalem na win 7 64bit i win 10 64bit (ten sam komp))
Printscreeny w zalaczeniu.
Oczywiscie logi nie czytelne, przynajmnej dla mnie
Dzieki
Edytowane przez mistrzugt
pomocy!!!
Czy ja dobrze widzę? Po pół roku dopiero wziąłeś się za odczyt? :D
Tak dla ścisłości masz EDC16U31 więc takowy spróbuj wybrać.
Jak nic nie zmieni to możesz mu zmienić prędkość odczytu na wolniejszą.
