Po wymianie tarcz z tyłu oraz regeneracji zacisków wywala ABS i błędy tylnych czujników.
Witam panowie. Po wymianie tarcz oraz klocków z tyłu oraz regeneracji wszystkich zacisków( nowe tłoczki, uszczelniacze, odpowietrzniki) zapala mi się ABS i wywala dwa błędy 00290 i 00287. Dodam, że przy wymianie przewody były poślepione oraz płyn w zbiorniczku był cały czas na maksa. Układ odpowietrzałem już kilka razy na odpowietrznikach, ale pedał jest wciąż lekko miękki. Czy te błędy może wywalać, bo zapowietrzony jest układ czy czujniki padły?
edit: wstyd, jak zobaczyłem stare tarcze to wiem czego nie zrobiłem, ale nie będę się przyznawał bo wstyd :).
Edytowane przez PiotrekS
koszyczki ABSu zostały ?
Sprawdź odległość czujnika od pierścienia ABS ma być 0.6-0.8mm.
jakie Ty tam masz koszyczki ? raczej pierscienie...
ja na to mówię "fajerki" :polew:
:P
Edytowane przez damian81Z
