BEX4 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 witam mam problem na vagu pojawiają sie błedy 17700 map controlled engine cooling thermostat F 265 Open circut P1292-004 NO SIGNAL /COMUNICATIONS 17938 camshaft timing adjustment short to ground P1530-002 lover limit exceeded 18080 COOLAND FAN CONTROL OPEN OR SHORT TO GROUND P1672-004- no signal /comunication dodam ze wskazówka od temperatury pokazuje jak by normalnie temp.tz jak jade pokazuje 90stopni jakoś wariowała natomiast wiatraki jakoś dziwnie chodzą nieraz zapalają sie zaraz po odpaleniu auta na zimnym silniku a nieraz załączają sie same przy zgaszonym aucie i wylanczają po przekręceniu stacyjki sa to błedy ktorych nie da sie skasowac
wrestling1000 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 sprawdzaj temperaturę na czujnikach w bloku 2 oraz w instrumetach po długim postoju nocnym powinna byc podobna. płynu nie ubywa?
wrestling1000 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 kabelek vcds silnik blok nr2 jeden czujnik instrumety blok nr 3 jakos tak chyba ze nie masz jak sprawdzic bo nie masz sprzetu
BEX4 Opublikowano 10 Maja 2017 Autor Opublikowano 10 Maja 2017 rozumiem spróbuje to jakoś wykonać albo gdzieś pojade ponieważ jestem początkujący z vagiem najlepsze jest to ze przez ostatnie 5 godzin klemy od akumulatora były odłączone a tuż po podłączeniu akumulatora włączyły sie wentylatory wiec spowrotem go odłączyłem
BEX4 Opublikowano 11 Maja 2017 Autor Opublikowano 11 Maja 2017 mogą w ta usterkę być zamieszane przekaźniki???
wrestling1000 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 . moga byc to przekazniki ale najszybciej czujnik temperatury. jak chcesz to dzwon to pomoge jak masz vcds to sam to zrobisz. tel priv
wrestling1000 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 (edytowane) priv Edytowane 11 Maja 2017 przez wrestling1000
gieruz Opublikowano 5 Lipca 2017 Opublikowano 5 Lipca 2017 Witam. miałem ten sam problem z wariującymi wentylatorami (okazało się że to czujnik temperatury)
