Ustawienie inspekcji A4 B7 vcds
Witam. Jestem po wymianie oliwy i chciałem ustawić nową inspekcje.
No i udało się.
Wszedłem w instruments-adaptacje kanały 43 i 44 zrobiłem test i zapisałem.
Wszystko grało.
Przekręcilem kluczyk wcisnalem przycisk pod zegarami obok przycisku zerowania licznika pokazała się następna inspekcja. Udało się.
Aż do momentu jak wszedłem w kanał drugi w instruments i zamiast wartości 0 wybrałem 1 gdyż chciałem żeby na FIS od razu pokazywał się przegląd po przekręceniu kluczyka. Gdzieś tak doczytałem że to tak jest.
Teraz mam takie coś i za Boga nie zapisuje mi się inspekcja na kanałach 43 44 robię test, zapisz i d*pa. Na FIS jest tylko to.
Pomożecie coś[emoji35]
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Musisz przejechać około 500km i się pokaże :-D
A do kasowania inspekcji jest w vcds moduł zwany SRI reset :-)
Wysłane z mojego SM-G901F przy użyciu Tapatalka
Yhymm bo na kanale 2 zmieniłem tak jak było na 0 i też tylko ten komunikat jak na zdjęciu a przed tym jak nie ruszyłem kanału 2 od razu bo po wciśnięciu przycisku klucza
Czyli ustawić kanały 43 i 44 i w kanale 02 zrobić wartość 1 i zapisać wszystko jak dobrze rozumiem?
  • 4 tygodnie później...
Niestety muszę pociągnąć temat.
Przejechałem 1tys km inspekcja niestety się nie pojawiła.
Wciskam przycisk klucza i wyświetla się to co na zdjęciu od początku.
Pomoże ktoś?
A jak przekręcisz kluczyk to pisze service przy starcie ?jak nie to po co chcesz ustawiać te kilometry i dni
Wysłane z mojego HUAWEI TIT-L01 przy użyciu Tapatalka
Przy starcie i przekreceniu kluczyka nie pojawia sie service.Chcę ustawic tak sam dla siebie żeby mi przypomniało o wymianie.
Wcześniej miałem ustawione jak już kupiłem auto.Nadszedl czas wymiany zawiesił się service. A zanim nadszedł czas wymiany po wciśnięciu przycisku klucza miałem wszystko na FIS a teraz są krechy
Wymieniłem oliwę,skasowałem inspekcje bez vcds i teraz chciałbym ją ustawić.
I nie wiem co źle robię
  • 2 lata później...
Panowie jak w końcu ustawić następny przegląd na fis kolorowym przez VCDS ?
Jak masz już ustawiony serwis olejowy na 15 tys i 365 dni to po wymianie oleum trzymaj przycisk service,włącz stacyjke i puść ten przycisk,wciśnij 0.0 i wyłącz stacyjke.
Masz zrobiony reset po tym zabiegu. Vcds na kanałach 40-48 ustawiasz różne parametry  dotyczące serwisu,masz tutaj rozpiskę
Cytat
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Adaptacje
Uwaga podczas adaptacji kanałów 40-48, muszą być uzupełniane w kolejności: 45, 42, 43, 44, 40, 41, 46, 47, 48
Kanał 40 (distance)
Dystans od inspekcji serwisowej w 100km krokach.
Kanał 41 (Time)
Czas inspekcji w dniach.
Kanał 42 (min. przebieg) (tylko 8E2 / 8E5)
Minimum value km-driving performance in 1000km increments.
Kanał 43 (Max. Driving performance)
Peak value km-driving performance in 1000km increments.
Kanał 44 (Max. Time)
Maksymalny przedział czasu w dniach między inspekcjami.
Kanał 45 (jakośc oleju) (tylko 8E2 / 8E5)
Jakość oleju służąca do wyliczania czasy między inspekcjami.
Kanał 46 (całkowita ilość spalonego paliwa) (tylko benzyna)
Całkowita ilość spalonego paliwa w litrach.
Kanał 47 (wchłanianie sadzy) (tylko Diesel)
Wchłanianie sadzy w 100km krokach.
Kanał 48 (obciążenie termiczne) (tylko Diesel)
Obciążenie termiczne w 100km krokach.
Panowie u mnie pojawiła się inspekcja po przejechaniu 1600 km ale nie pokazuje się po przekręceniu kluczyka B7 2007r co trzeba zrobić żeby się pojawiło ?
Ale co ma Ci się pojawić? Jak jest napis na fisie o inspekcji tzn ze juz się zbliża do końca ustawionego interwału (kilometry lub czas)
Ostatnio przeglądający 1
