grzanek85 Opublikowano 28 Lutego 2007 Opublikowano 28 Lutego 2007 Witam mam taki problemik z błędem: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-00 - Implausible Signal Gdy go kasuje zaraz się znów pojawia(oczywiscie robie to na zapalonym silnkiu jak zgasze to się skasuje i po odpaleniu wraca) :frown: gdzie szukac przyczyny i czy to poważna usterka?? Bo sam juz nie wiem. Wszędzie czysto a tu masz taki błąd :frown: I jeszcze jedno pytanko gdzie znaleść Vag-coma 409 w pełnej wersji bo mój jest bardzo ograniczony . i nie pozwala mi zrobic logów itd.
szogun0 Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 Pytanie 1: alternator. Pyt. 2. nie ma takiej wersji, jeśli nie zapłacisz za oryginał.
pre_pl Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 to jest generalnie błąd alternatora, ale przyczyny może mieć różne. Albo jest problem z kablami od alternatora, albo ECU słabo wykrywa pracę alternatora. Piszesz również w innym poście (nie rób taki crossów więcej), że mechanik zasugerował, że przyczyną mogą być za niskie obroty - to prawda. Ale tutaj mogą być problemy, czytałem że zdarzało się, że to początek końca pompy... W kwestii pełnego Vag-Coma, na tej stronie skąd ściągnąłeś 409, można dokonać również zakupu pełnej wersji.
