[B5 AFN] Co zrobić aby mieć 3 zagłówki na tylnych siedzeniach?
Mam z tyłu tylko 2 zagłówki (wersja sprzed liftu). Trzeba wymienić całą tylną kanapę, czy tylko górną część prawego dwuosobowego oparcia (kolor tapicerki na razie pomijamy)?
Nie rzadko śmigam w 5 osób, a mieć zagłówek, a nie mieć to czasem (oby nie...) bardzo ważne.
Mam ze środkowym (uszkodzonym :decayed:) zagłówkiem i porównując z inną bez niego, nie zauwazyłem różnicy. Wg. mnie wystarczy wymienić prawą część oparcia.
Z tym dorezaniem to nie tak łatwo, aby włożyć trzeci zagłówek do kanapy z dwiema. To ma być bezpieczne, a nie wyglądać, a przy nawet lekkim uderzeniu siła odbicia głowy o zagłówek jest bardzo duża, głowa waży wtedy śmiało ponad 100 kg.
Ja mam 2 zaglowki a miejsce na 3 :shocked: 3 zaglowek poprzedniej wlascicielce widocznie zaslanial :-)
ten srodkowy jest chyba mniejszy, w kazdym razie ma u mnie mocowanie w poziomie a nie jak reszta pionowe.
Kopsnij sie do tapicera to Ci moze zamontowac zaglowek za dobra kaske. Jak chcesz to moge zapytac znajomego tapicera w DDZ za ile moglby Ci takie cos dorobic :good: Ceny mam specjalne wiec, moze sie okazac, ze byloby calkiem calkiem przystepnie. Jak bede wiedziec zapodam cene na PW
Widac, ze ortopedia i traumatologia sie zbliza bo takie mysli o zlamanych karkach Ci w glowie :-) :naughty:
Ale , tfu tfu, odpukac, oby nie!
Najlepszym rozwiazaniem bedzie wymiana połówki oparcia. Poszukaj, podzwoń po anglikach, nie powinno byc z tym problemu,chyba że masz jakąś nietypową tapicerkę :wink4:
Patrzcie go jakie ma niusy z pierwszej ręki :)
Zgadza się.
Mechanizm uszkodzeniu typu „smagnięcie biczem” (whiplash) i potem odbicie do tyłu... bez zagłówka sprawa wygląda fatalnie.
Tj. jak nie będę zmieniał auta, to zamontuję prawą połówkę oparcia, tak jest chyba najpewniej.
