B_udyn 0 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Witam, Koledzy proszę o pomoc od czego może być wtyczka, która jest na foto gdyż nie mogę jej nigdzie dopasować kolory kabli to brąz i brąz z fioletem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 W zamek maski masz wpietą jakąś wtyczkę? Fis powinien wyświetlać otwartą maskę.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Ewentualnie od lewej poduszki silnika Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Dzięki za odpowiedź w sumie fis nie pokazuje otwartej maski a vag pokazuje blad poduszek silnika niestety nie konkretnie czy to lewa czy prawa poducha ale bede szukal. Czy patrzac od góry da sie namierzyć gniazdo na wtyk od poduszki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 W 1.9 tylko lewa jest z zaworem. Na pewno od dolu widac wtyczkę, od gory nie pamietam.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Trochę poczytałem po Twojej podpowiedzi i wtyczka na foto najprawdopodobniej jest od czujnika zamka klapy. Bede przy aucie to sie rozejrze dokladnie a poduszke dokladbie obejrzę jak wjade na kanał dobrze wiedzieć ze tylko lewa ( straona kierowcy ?:) ) ma wtyczkę :). Dzieki za naprowadzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
