jaki dwumas + sprzęgło
Witam,
Niedługo stuknie 218k przebiegu i przy ciepłym silniku przy 1 biegu strasznie go szarpie. Zapewne to sprzęgło z dwumasem.
Jaki zestaw polecacie. Zastanawiam się nad SACHS Performance Racing gdzie wytrzymuje monent do ok 735nm, gdyż pewnie w niedługim czasie jakiś chip wpadnie. A może przy mocach do ok 220KM lepiej kupić zwykly zestaw, wzmocnić i zaoszczędzić trochę $$$? Jakiś propozycje?
Płyn hamulcowy wymieniales? Bo czasem szarpanie właśnie od starego płynu w wysprzęgliku jest.
Nie nie wymieniany był
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Zmien płyn ,zobaczysz co bedzie...umnie jest to samo na ciepłym silniku w tyg zmieniam plyn na nowy.przebieg 168 tys nie mozliwe ze juz pada sprzeglo
I po wymianie płynu ustalo?
Bede wiedział w czwartek dam znac
SZarpie sporadycznie czasami wcale lub non stop.
Na ciepłym czy na zimnym silniku? Do tego słyszysz jakiś metaliczny dźwięk, odgłos czy jest to samo szarpanie? Podjechałbym ewentualnie do dobrego serwisu aby to zbadać, niekoniecznie musi oznaczać to kończący się dwumas, ale jeżeli tak będzie to kup dobry zestaw jak wspomniany SACHS Performance Racing .
Na ciepłym przy ruszania. Na zimnym brak problemów. Słychać nieraz taki Turkot np jak jadę i się zatrzymać to slychac
Dokladnie tylko na zimnym ok a po rozgrzaniu szarpie...
U mnie halasuje ale turbina lub grucha
Edytowane przez firefighter79
Ok no to daj znać w czwartek czy wymiana płynu pomogla
Dnia 23.05.2017 o 12:57, firefighter79 napisał:
:hi:
No i jak kolego po wymianie? czy oprócz wymiany były też hamulce odpowietrzane albo coś?
Tak jestem po wymianie plynu.
Plyn byl do bani,mechanik mierzył jakims urzadzeniem.
Wszystko dziala nic nareszcie nie szarpie przy ruszaniu.tak hamulce byly odpowietrzane i zlany caly stary plyn z wyszplęglika takze problem rozwiazany:banan:
Ja tez się szykuje bo mam zacisk z przodu do zrobienia. Gumka pękła...
