Pojawiający się dziwny szum samochodu
Cześć,
Mam problem z moim Audi A4B6 1.8T, ciężko jest mi go zdiagnozować więc byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Często zdarza się, że podczas jazdy załącza się dziwny, wysoki jednostajny szum (wibracje?), który gdy się pojawi to jest już słyszalny aż do zgaszenia silnika i odpalenia go ponownie (wtedy zawsze znika). Szum ten słyszalny jest zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz auta.
Szum ten najwyraźniej słychać jak kucnę popatrzeć pod samochód. Po otwarciu maski silnika dźwięk silnika mocno go zagłusza co by wskazywało że spod maski on nie leci.
Nagrałem krótki filmik, bo ciężko opisać to zjawisko:
https://youtu.be/tM85Yr7f1TA
0:05 Szum w środku
0:50 Szum pod spodem z prawej strony (kierowcy) - najbardziej słyszalny
1:19 Bez szumu pod spodem
1:36 Bez szumu w środku
Co to może być? :(
Możliwe, że to pompa paliwa kończy żywot
Witam
Mam ten sam problem.
Też na początku myślałem, że to pompa paliwa. Pompę wymieniłem, - bez zmian.
Sprawdź, czy drgania masz na filtrze paliwa.
Ja tam odczuwam te drgania, szum, wycie.
Wymieniłem filtr paliwa - bez zmian.
Kiedyś, jeden mechanik usunął mi tą "usterkę" prowizorycznie, bo po 1000 km znowu się pojawiła. Podobno udrożnił odpowietrzanie baku. Nie wiem dokładnie o co chodziło, i nadal szukam rozwiązania tego problemu.
Jak tylko będziesz wiedział co i jak to proszę cię, daj znać. Mam dokładnie to samo.
