MariuszMaciej 0 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Witam, Kilka dni temu zauważyłem, że jest różnica w prześwicie między oponą a błotnikiem na tylnej osi. Tył od strony pasażera siedzi niżej niż po stronie kierowcy ( jakieś 20 - 25 mm ). W aucie zamontowane są nowe sprężyny Eibach'a, po wizycie na stacji diagnostycznej powiedziano mi żebym wymienił łączniki stabilizatora, reszta elementów zawieszenie jest ok. Czy wymiana wspomnianego elementu pomoże? Z góry dziękuję za wszelkie informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajer151 0 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 Posiadam u siebie zawieszenie 1BA i jak samochód jest zaparkowany to wdać różnice w wysokości na tylnej osi po stronie pasażera. Najlepsze jest to że problem występuje sporadycznie. Zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej i wszystko jest ok. Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
