Mieszanie płynu..
Witam, mam jedno nurtujace mnie od wczoraj pytanie. Czy plyn od chlodnicy mozna mieszac? W srode odebralem auto od mechanika po wymianie uszczelki pod glowica, a wczoraj otwierajac maske zauwazylem ze zalany do pelna plyn od chlodnicy jest przy minimum. Spieszac sie przy wyjezdzie dolalem petrygo niebieskiego (na opakowaniu napisane jest ze mozna mieszac) ale najlepsze jest to ze nie wiem jaki plyn zalal mechanik, tzn kolor jest  tak jakby rozowy/bordowy. I pytanie mam czy jak wymieszalem go to nic sie nie stanie? Jezeli zly dzial to przepraszam.  Zastanawiajace jest to tez dlaczego po wymianie samochod wzial znow plynu..
Edytowane przez vSilveR
Czegoś może nie dokręcił i płyn ucieka.
No niby można mieszać ale najpewniej jak będziesz się trzymał cały czas jednego koloru.
Chwile jak pojeździsz na zmieszanym to nic się nie stanie :)
Edytowane przez k232
  • 4 tygodnie później...
Jak narazie dolałem trochę tego płynu i tak jeżdżę na tym, ale w planach mam wymianę na taki co będę wiedział ja. Dzięki za odpowiedź.
Te płyny są w większości mieszalne i nic nie powinno się dziać. A poziom mógł spaść jak gdzieś w układzie było jeszcze trochę powietrza.
