[B5 AVG] Po założeniu sprężyn Weiteca -30mm auto pływa
Witam,
po obniżeniu auta na samych springach -30 mam wrażenie, że mimo to na zakrętach auto lubi popłynąć i nie zachowuje się stabilnie. Kiedyś miałem inny samochód na gwincie i może stąd moje wrażenie bo tamten był twardy jak diabli. Miałem nadzieję, że sprężyny na seryjnych amorach lepiej się będą sprawować.
Czy może to być wina amortyzatorów - wahacze, zbieżność - ok.
a jakie masz kola? Jak 15 z jakims wysokim profilem to bedzie sie gibac A4 zawsze... nie wiem jak z quattro tylko... A na 17 lub wiecej z szerokimi gumami powinno byc dobrze...
mekto, czeka Cie wymiana amorów :gwizdanie:
Dokładnie - wymiana amorków.
Ja założyłem sobie -35 i amorki momentalnie zaczęły padać, samochód zaczął się wozić jak stara lampucera.
Po założeniu nowych amorków (twardsze i krótsze) jest OK.
Koła 17 cali 225/45.
Amory ? - ale jakie? Sportowe czy jakaś seria ale nowa i dobra?[br]Dopisany: 15 Styczeń 2009, 12:05_________________________________________________Edmondo a jakie kupiłeś?
zakładanie krótszych sprężyn do seryjnych amorów jest bez sensu, raz ze sie one szybciej zużyją a dwa to ze nie pracują tak jak powinny i dlatego auto może "pływać"
musisz zmienić amorki na jakieś krótsze.
Kup Monroe reflex super się sprawują ze sportowymi sprężynami - miałem taki zestaw Corsie B i była bajka :)
Ja założyłem komplet MTS Technik z alledrogo - samochód prowadzi się dużo lepiej.
Ostatnio coś mi z przodu puka - jakoś tak podejrzewam właśnie te amorki, ale ostatecznie jeszcze nie stwierdziłem ich winy, więc...
  • 2 miesiące temu...
edmondo i jak to te amory ci pukaja? mysle nad kupnem tych amorow :mysli:
Jeszcze puka, ale podejrzeni padło na mocowanie/poduszki amorków, bo nie były wymienianie przy zmianie :wallbash:
W przyszłym tygodniu mam zamiar do rozebrać, w celu wymiany, więc obejrzę przy tym amorki.
