Przybywający olej .
Witam , jak w temacie w audi przybyło oleju do max , płynu nie ubyło jest tyle co było , byłem na sprawdzeniu ciśnienia i jest 10,10,11,11 macie pomysły może co jest grane?  proszę o pomoc z góry dziękuję :-)
A ile było wcześniej i czy przybywa cały czas?
Witaj było między max a minimum , przybyło do max i stoji w miejscu :-)
U mnie też jak kiedyś sprawdzałem to jednego dnia było w połowie, a znów kiedy indziej maksimum. Możliwe, że czasem nie puszcza zaworek zwrotny i cały olej nie wraca do misy. Kiedyś czytałem coś takiego ale nie jestem pewien czy tak to działa. Olej sprawdzałeś zawsze po dłuższym postoju czy chwile po jeździe?
Sprawdzałem kilka razy po nocy stania i klika po jeździe i efekt ten sam
Dodatkowo dzisiaj świeciła się kontrolka EPC nie wiem czy to ma znaczenie i czy jest powiązane .
