Poszarpywanie i drgania
Witam. Nie wiem czy dobry dział bo nie jestem pewny czy to nie problem napędu ale podczas jazdy w kierownicy czuje lekkie poszarpywania najbardziej podczas jazdy prosto powyżej 70km/h. Najbardziej przy korygowaniu toru jazdy. Kierownica nie porusza się płynnie tylko jak by z przeskokami. Dodatkowo przy 140km/h osłona przeciw słoneczna drga jak
i cały samochod. Z tego co wymieniłem i sprawdziłem to:
geometria 2 razy
3 komplety kół przemienianie z przodu na tyl
plukanie układu wspomagania i 3 krotna wymiana plynu
2 pompy wspomagania
wymiana klocków i tarcz dobrej firmy aby wykluczyć ze pogięte chinczyki
wymiana koła dwu masowego
napinacz paska pk bo miał drgania
poduszka pod skrzynia. Przednie niby dobre choć prawej nie jestem pewny. Tej pod turbina
zawieszenie sprawdzane na dwóch różnych stacjach.
Mam zamiar wymieniać pół osie kompletne i może przekładnię oraz ta niepewna poduszkę, ale czy to coś da? Może ktoś miał problem który rozwiązał i przyczyna była inna? Zastanawiałem się również nad osprzętem silnika ale drgania nie maja nic wspólnego z obrotami silnika. Jest tak samo na każdym biegu jak i biegu jałowym . Jakieś propozycje?
  • 2 lata później...
Rozwiązałeś problem?
