Polerka maski
witam Panowie
mam taki problem:
miałem brudną szybę przedni i spryskałem ją oraz z automatu spryskały się lampy przednie
na masce został płyn , po tygodniu umyłem auto i niestety zostały przebarwienia na masce ( płyn kupiony na BP)
zrobiłem lekka polerkę maski i przebarwienia znikły ale wydaje mi się ze maska jest jaśniejsza od błotników
co w takiej sytuacji zrobić ?
Spolerować błotniki? Chyba, że maska była malowana. Pokaż zdjęcie.
maska oryginał
zapomniałem dodać że robiłem farcela 3g i małe obroty (może za małe) i brak głębi koloru
chyba zostawię poprawkę fachowcom od polerowania
pewnie masz zmatowione i tyle. Ostatnio poprawiłem po jednym artyście błotniki u taty bo tylko zmatowil i powiedział ze więcej nie da rady. Zestawem jak Ty...
też tak mi się wydaje
niby wszystko ok ale brak głębi koloru
zastanawiałem się nad kpl z Menzerny http://allegro.pl/menzerna-hcc1100-mcp2500-sf3500-wosk-gabki-i6738009695.html
ale chyba dam maskę do poprawy w spa lub do lakiernika
ale w/w kpl i tak kupię ;) chyba że macie inne sprawdzone pasty
cały czas robiłem ręczne polerowanie bo lakier jest w dobrym stanie i efekt mnie zadowalał a tu taki problem wyskoczył
Edytowane przez aborygen
