Mavver 1 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Cześć, chciałbym w swoim sedanie 1.9 tdi AWX zamontować końcówki wydechu. Obecnie dwie końcówki po lewej stronie są schowane pod zderzak. Da się zamontować jakieś przedłużenie - końcówkę, która by wystawała? Jakoś podoba mi się takie coś w aucie. Chciałbym aby po prostu dwie kwadratowe rury wystawały spod zderzaka, aby były widoczne. Czego muszę szukać? Nie chcę wycinać dziury w zderzaku. chciałbym to najlepiej zrobić bezinawzyjnie. Znacie może kogoś kto tak zrobił? Chciałbym zobaczyć jak to może wyglądać i czy nie będzie WT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs4wagon 0 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 bez wycinania to raczej bedzie lipton co?Tu masz u mnie co pawda w passeratii ale silnik ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mavver 1 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) Taki właśnie efekt chciałbym uzyskać, tylko rury bardziej prosto i kwadratowe, mogłbybyć też mniejsze Pewnie wyglądałoby to tak: Tylko chyba w a4 b6 zderzak jest niżej? Edytowane 5 Czerwca 2017 przez Mavver Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs4wagon 0 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 bez ciecia pod koncówki wg mnie bedzie slabo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raamboo 5 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Nie rób wiochy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mavver 1 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Ok, to przekonaliście mnie Zostawiam serię! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Możesz jeszcze zamontować dyfuzor z B7 taki jak idzie do 2,0 TDI wyciąć trochę zderzaka i wyjdzie coś takiego tyle że tutaj jest avant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vipp 1 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 7 godzin temu, pawloo7 napisał: Możesz jeszcze zamontować dyfuzor z B7 taki jak idzie do 2,0 TDI wyciąć trochę zderzaka i wyjdzie coś takiego tyle że tutaj jest avant. Masz więcej fotek ? Fajnie to wygląda , ciekawe jak z dopasowaniem takiej dokładki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Masz więcej fotek ? Fajnie to wygląda , ciekawe jak z dopasowaniem takiej dokładki . Nie, nie mam. To nie moje auto. Taki dyfuzor jest w każdej B7 z 2.0 tdi. Dopasowanie to najlepiej żeby zespawać dokładkę ze zderzakiem, albo obciąć wszystkie odstające mocowania i przykleić na klej do szyb górę a od spodu też można klejem ale lepiej się jeszcze wspomóc wkrętami. Poniżej zdjęcie chyba z najlepszym sposobem żeby dociskać przy sklejaniu. Zdjęcie zaczerpnięte z grupy na Fb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr246 1 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 A odkopując trochę temat. Czy końcówki po obcięciu i przedłużeniu, pasują prosto w otwór czy trzeba coś kombinować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Pasuja w otwor Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Ok, to przekonaliście mnie [emoji6] Zostawiam serię!Ew kup dokladke z 1.8t i zrob wydech na dwie strony. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr246 1 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 A wiesz może jaka max średnica końcówek wchodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Zależy co kto lubi. Najczęściej montowane są 90 mm ale 100 mm średnicy też wchodzą, ale setki to tylko do zderzaka od S4. Takie jest moje zdanie.Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 90mm pasuja idealnie do b6. Sam takie mialem. Foty w temacie ponizej. http:// https://a4-klub.pl/topic/312039-b6-bfb-silver-avant-18t-pocz%C4%85tek/?tab=comments#comment-4495304Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr246 1 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Na telefonie nie ładują się zdjęcia ale zgaduje ze mówisz o dokładne na wie strony, a ja mam na myśli ta z b7 na jedna stronę (podwójna) zdj na pierwszej stronie i zastanawia nie jakie tam max dwie wyjadą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Oooo.. Ciezko powiedziec.. Najlepiej niech ktos Ci zmierzy, kto ma taka dokladke. Wyedy bedziesz szukal na allegro i innych ebayach. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr246 1 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Sory za język (teraz zobaczyłem), na telefonie jednak źle się pisze [emoji28] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Pisz do Mateusz Wydra na FB, bo to jego projekt. Mówię o tym zdjęciu co wrzucałem wcześniej.Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapamietajnick 3 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Możesz jeszcze zamontować dyfuzor z B7 taki jak idzie do 2,0 TDI wyciąć trochę zderzaka i wyjdzie coś takiego tyle że tutaj jest avant. Moj.. Taki slynny [emoji23][emoji23]Wysłane z mojego LG-M200 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
