Szarpie przy przyspieszaniu
sieemmkaa
Witam, mam problem dziś po wyprzedzaniu samochodu, zacząłem przyspieszać i po dodawaniu gazu auto zaczęło szarpać i migać check, pokazało 2 takie bledy, proszę o pomoc
16684-Random/Multiple Cylindrr Misfire Detected P0300-001- Upper Limit Exceeded
16687-Cylinder 3 Misfire Detected P0303-001-Upper Limit Exceeded
Możliwości jest kilka.
- Cewka zapłonowa do wymiany.
- Świeca do wymiany.
- zły skład mieszanki (jak masz lpg do sprawdzenia regulacja, wtryski)
Próbowałem tez na benzynie i tak samo, dodam jeszcze ze na biegu jałowym przy dodawaniu wkręca się normalnie
skasuj błędy, zamień cewki miejscami i sprawdź czy błąd przeskoczy na inny cylinder - jeśli tak to masz winnego
Właśnie po pracy będę to robić, sprawdzę i będę pisać, dodam jeszcze ze już kiedyś pokazał mi się ten błąd lecz z autem nic się nie działo usunąłem błąd i pokazał się dopiero wczoraj już z takimi objawami
jeśli okrze się ze to cewki to wymieniaj wszystkie najlepiej na BERU
