Czujnik spalania stukowego
Siemanko, Panowie w naszych Audi 1,8 ADR do 1999 roku jakie są czujniki spalania stukowego ?
https://www.ucando.pl/p/czujnik-cisnienia-doladowania-bosch-0-280-130-085/N-U15C006D593-3939 taki czy taki https://www.ucando.pl/p/czujnik-spalania-stukowego-bosch-0-261-231-038/N-U19C006D748-3921 ????
Jak rozbierałem przepustnice to u mnie był ten z 1 linku, czy ktoś może to potwierdzić?
pierwszy link to czujnik doladowania
powinien byc 054905377 niebieski i 054905377A zielony
No właśnie widzę, że tak podpisany ale na bank jest u mnie w aucie bo osobiście go wyciągałem i czyściłem.
to w czym problem?
W niczym, przeczytaj moje ostatnie zdanie w 1 poście i mi po prostu odpowiedz. Ty masz 1.8T więc może u Ciebie jest inaczej, czekam na odpowiedź kogoś kto ma ADR 1,8 wolnossący.
Mi się wydaje, że oni po prostu ten czujnik źle nazwali, skoro ja mam 1.8 bez doładowania to na co u mnie ten czujnik siedzi? :P
nie mozesz miec czujnika doladowania :)
W sobotę będzie mi gość przepustnice wyciągał, jak da radę to wyciągnie ten czujnik i zrobię Ci zdjęcie :D
7 minut temu, Tracer39 napisał:
Prawdopodobnie pomyliłeś sobie czujniki, wyglądają podobnie http://allegro.pl/czujnik-temperatury-audi-a4-b5-95-00-i6091987887.html
Ale co to za czujnik? Jakiej temperatury ?
Czujnik temperatury powietrza zasysanego do silnika
O widzisz, no i to by wszystko się zgadzało :D
Człowiek z Podkarpacia normalnie mi pomógł :D:D:D:D
Jak ten czujnik nazywa się w skrócie  G ile ?
Prawdopodobnie G 42 ale pewności nie mam, korzystałem z tej ściągawki http://www.audi-tech-team.pl/content/view/2/1/
Super, i tak dużo pomogłeś dzięki bardzo :)
Czy ktoś wie gdzie czujnik spalania stukowego znajduje się w ADR? :)
Coś nie mogę po tych zdjęciach zlokalizować gdzie on może być u mnie :P
pod koletorem ssącem ciężko sie do nich dostać
Panowie, tylko jest problem :D
Jeden czujnik ma długość 5,5 cm a drugi 8 cm, który będzie do ADR?
