Zamiana sprężarki z passata pomocy
Witam sedrecznie wszystkich.
Potrzebuje pomocy. Padła mi sprężarka i zamieniłem ja na sprężarke z passata. Jest to chyba inna sprężarka ponieważ moja była na kostkę 2 piny a z passata jest na jeden pin. Proszę o pomoc jak przerobić elektryka ponieważ wszyscy mówią że da się a trzeba dac jakiś przekaznik. Proszę o pomoc szybką i dokładnie opisanie jak to zrobić i czy da radę.  Pozdrawiam
Edytowane przez matrix1415
Nie da rady bo panel klimatyzacji nie bedzie mial jak sterowac zaworem ktorego nie ma w pompie od passata,trzeba by bylo zrobic na 2 przekaznikach 80a ktore beda sterowane z czujnika na chlodnicy,ja tak mam bo musialem,ty nie musisz wiec wkladaj normalna pompe.
Ale trudno jest tak zrobić?  Bo szczerze trudno bardzo dostać taka pompę  a po prostu już mam wszystko nabite itd .
Nie jest trudno,wystarczy trochę pojęcia jak działa przekaźnik i presostat,potrzebne 2 przekaźniki 80a po 25zl plus wysyłka,czujnik starego typu na chłodnice klimy na 4 piny 50zl,kostka do niego 10zl,czyli sam materiał 110zl plus lutownica cyna grube przewody i pojęcie,jak źle to zrobisz to możesz rozsadzić układ ciśnieniem,sprawdź czy wg ta pompa ci działa i na zapalonym silniku dotknij tym jednym przewodem do plusa na Aku na max 30sekund i zobacz czy chłodzi.
Edytowane przez Gość
Jak chcecie sensownie sterować sprężarką z passata, która ma sprzęgło elektromagnetyczne w a4 b6?
tak jak napisalem, za pomoca presostatu z passata i dwa przekazniki,i wszystko dziala,wielka mi filozofia.
A sterowanie zaworem wydajnościowym kompresora?
nie ma go,ustawiasz temp taka jaka chcesz i wciskasz auto,panel trzyma temp mieszajac klapami a pompa dziala w trybie cisaglym jak w passacie,ten zawor wydajnosciowy to gowno umilajace zycie tak jak i te sprzeglo zrywalne.
Jak dla mnie drut, ale co kto lubi.
pewnie ze drut,ja tak mam bo musialem po tym jak zapodalem silnik,wiazke i pas z przedlifta do lifta,wiec byla tylko taka opcja by klima ruszyla,dlatego mu tlumacze ze jak nie musi niech tego nie robi tylmo wklada normalna pompe.
