Czujnik sprzęgła
Witam, mam problem z A4 b6 2.0 ALT.
Po podpięciu pod komputer jest błąd czujnik sprzęgła, dzisiaj rozebrałem i zauważyłem że nie ma czujnika i przewodów. Objawy są takie że gdy chcę zmienić bieg i wciskam sprzęgło to podbija mi obroty, podczas codziennej jazdy wszystko jest w miarę ok ale gdy pojadę ponad 30km to właśnie podbija od 300-500 obrotów. Moje pytanie jest takie czy radę zamontować jakoś ten czujnik serwis vaga mógł by to zrobić ?
Kurcze kable powinny być na pewno. U mnie czujnik był padnięty i te same objawy były czyli skaczące obroty, czujnik kupiłem jakiś zamiennik za 50zł chyba. Weź tam wejdź pod pedały i poszukaj może ktoś zdemontował bo się zepsuł czujnik i kable wcisnął gdzieś głęboko.
Prawdopodobnie miałem przekładkę skrzyni z automatu na manual ponieważ nie mam świateł cofania bo mam odcięte kable od czujnika.Mogę rozebrać jeszcze raz ale wydaje mi się że automat nie posiadał kabli do czujnika sprzęgła?
