elektryczne szyby ??
jestem początkującym właścicielem a4 97r i mam pytanko odnośnie otwierania szyb..
jak nacisnę przycisk na chwilę to raz szyba opuszcza się automatycznie a nie raz zatrzymuje się i tak jest z każdą szybą, próbowałem kilka manewrów i przytrzymywałem przycisk przez 2-4 sekundy a szyba raz się opuszcza automat. a raz się zatrzymuję (nieregularnie) i teraz nie wiem czy coś jest nie tak, czy wie ktoś więcej na ten temat... (muszę powiedziec że trochę ciężko chodzą te przyciski od strony kierowcy i może to ta przyczyna)
moim zdaniem wszystko jest ok. :wink:
Raczej wszystko jest OK, a to czy się opuszczają automatycznie do dołu czy zatrzymują zasadniczo zależy od siły Twojego nacisku na przełącznik. Przynajmniej tak jest u mnie:
- mocny nacisk - szyba zjazd do samego dołu
- nacisk "z wyczuciem" - czyba zjazd tylko wtedy kiedy trzymam
:biggrin:
jak masz zgaszone auto z kluczykiem w stacyjce zamkniesz ale nie na automacie ale w dół powinna sama zjechac inna sprawa jak masz przekręcony zapłon i jak masz odpalone auto
poza tym pojedyncze krótkie pukniecie jej np w dół poleci na automacie a dłuzsze przytrzymanie powinna sie zatrzymac
jakos tak zaobserwowałem ale z ciekawosci jeszcze dzis sprawdze bo szczerze mowiąc nie zwróciłem uwagi na ten fakt ale z autkiem jest jak najbardziej wszystko w porządku
pozdrawiam
savik
U mnie B5 97 rok jest tak samo:
gdy krótko przycisnę klawisz to szyba automatycznie poleci na dół;
gdy przytrzymam dłużej i puszczę to staje w miejscu gdzie puściłem przycisk;
analogicznie jest przy podnoszeniu
