Blok czy znowu głowica
Witam jestem doprowadzony do szału gdyż poznałem prawdę o swojej misi . Pewien paparuch źle założył  napinacz paska a co za tym idzie narobiło bigosu pod deklem. Podobno powymieniał zawory itd. Chłopak który jeździł tym autem miał dalej problemy brało olej itd . Nabyłem go ja i zainstalowałem  w nim lpg .  Akurat  pech chciał ze gaz zakładał ten sam paproc od rozrządu (byłem nie świadomy jeszcze) . I tak po jakimś czasie niby wydmuchało uszczelkę , ubywało płynu i przerzucało go górą  , więc zrobiłem generalny remont głowicy . Problem nadal pozostał test na co2 wykazał go w płynie,. Rano na zimnym puszcza dyma  i jest słodko z rury. Pytanie czy przy pierwszej awarii mógł zostać uszkodzony blok lub  przy zakładaniu głowicy mogli coś spi....lić.
Z góry dzięki  za podpowiedzi.
pewnie nie wyczyścił dobrze i nie sprawdził czy blok prosty i głowica znowu poszcza albo masz żle wystrojone lpg i znów spaliło głowice zmień mechanika bo ten jak widać nie ogarnia może być też chłodniczka oleju dziurawa jak masz olej w płynie
Oleju w płynie nie mam. Jutro w akcie desperacji podjadę do jakiegoś gazownika aby te arcydzieło sprawdził .
Cholera, nie zazdroszczę. Ciekawe na ile zrobił robotę, na ile udawał, że robi... Masz pewność, że uszczelkę zmieniał?
Z pęknięciem bloku, czy głowicy -o ile masz tego pecha, nie jest aż tak łatwo czasem zdiagnozować. Bywa, że trzeba bardzo długiego wygrzewania, aby się uwydaczniła usterka. Profesjonalny sprzęt i zapał mają nieliczni....
I blok może być uszkodzony, może i głowica, może robota na niby albo niechlujnie. Kto to zgadnie?
Masz szansę docisnąć człowieka z poprawą tego co spieprzył?
Edytowane przez pulpecik
Prawdopodobnie będę wstawial nowy motor na koszt sprzedającego mi auto. Głowice ja zawozilem do remontu i ja kupowałem uszczelki chyba takiego świństwa by nie zrobił ze starą założył.
 Brak mi już sił do walki z mechanikiem bo bym mu ręce po obcinal żeby już nie mógł zepsuć następnej roboty.  Sprzedający w zmowie z mechaniorem. Ale jak już tak daleko zaszedlem to po wymianie sprawdzę wszystko i powrzucam trochę fotek dla potomnych.
Edytowane przez Grzegorz Szydziak
dopisanie tekstu
