vredny12 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Witam. Mam mały problem, a zaś, gdy przekrece zapłon to załącza się wentylator , i non stop kręci na max obrotach. Po odpaleniu silnika również kręci.Słychać jak pstryka przekaźnik cały czas, wymiana na nowy - brak rezultatu.Odpiecie czujnika w chlodnicy - brak rezultatu. Podpięcie nowego czujnija również nie pomogło. Jakieś pomysły? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 vag i bledy zczytaj.Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vredny12 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Zapomniałem dodać że vag nie pokazuje żadnego błędu :/Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musiek 4 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Ten większy wiatrak to wiskoza, on kręci się wraz z uruchamianiem samochodu bez znaczenia na temperature silnika. Ten mniejszy jest od klimy i on działa w zależności od jej ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vredny12 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 No to wiem, ale u mnie kreci ten od klimy na zaplonie. Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musiek 4 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 No to do sprawdzenia presostat, rezystor wentylatora oraz czujnik temperatury płynu chłodniczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
