Szyba El. Przód prawy Nie działa
Cześć,
Mam problem z szybą przednia od pasażera, idę do auta rano a szyba opadnięta . Jak odpaliłem auto podniosłem ją do góry i tak już stoi, nie idzie w dół. Świeci się przycisk jak daje do góry od strony kierowcy to słyszę że chce domknąć szybę lecz nie opuszcza. Czytałem  innych tematach podobne sytuacje lecz jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o elektrykę, centralny zamek działa bez zarzutów a no i działa szyba od kierowcy. Dzisiaj próbowałem wymienić silniczek lecz też nic. Linki są całe nie zerwane na prowadnicach. Może ktoś już to przerabiał i jak to zrobić
Przewody całe w harmonijce między słupkiem, a drzwiami? U mnie jak nie działała szyba od kierowcy to odkręciłem obudowę silniczka, rozruszałem, skręciłem i póki co, odpukać, działa.
Podpinam się do pytania, lecz u mnie działa od pasażera a od kierowcy nie. Jak naciskam przycisk to słychać klikanie i może za 15 razem się otwiera. Szyba nie opada i jak już raczy się odsunąć to z zamknięciem nie ma problemu
Przewody wszystko ok... i nie wiadomo... U ciebie Kinga chociaż działa :)
Owszem, działa, ale nigdy wtedy, kiedy właśnie tego chcę : D
No i się dzisiaj stało i od strony kierowcy też nie działa... tylko opuszczenie szyby działa od strony kierowcy od pasażera w ogóle a jak zamykam auto to się domyka automatycznie. czy ktoś ma może jakąś rozpiskę wiązek jak działają szyby elektryczne na przód ???
U mnie już działa. Obyło się bez większej kombinacji. Tata ściągnął boczek,  przedmuchał powietrzem,  podociskał styki i póki co działa. Mam nadzieję,  że na długo :)
To masz fart bo ja nadal walczę. Aktualnie u mnie wygląda sprawa tak szyba od kierowcy tylko się opuszcza nie podnosi aby zamknąć muszę z kluczyka na panelu świeci się tylko od strony kierowcy lampka od pasażera już nie , zaś od strony pasażera świeci się lecz kompletnie nie działa. Czyściłem styki w obu boczkach sprawdziłem nawet pomke czy nie ma żadnych zimnych lutów , odkręcałem panel gdzie są przekaźniki i nie jest zaśnieżały a jak go sprawdzić czy jest sprawny to nie mam pojęcia ( jest tylko jeden taki fioletowy) nie wiem czy tak powinno być.
Ktoś jeszcze jakieś sugestie ma ?
Fart się skończył ;( Szyba też już nie działa wcale. Jak wrócę z wakacji to wymienię silniczek bo chyba e tym leży problem u mnie.
Ja dzisiaj biorę się za wiązki na yt popatrzyłem jak to wygląda ;) silniczek też już sprawdzałem, myślę że będą te przewody między drzwiami ale to byłoby dziwne że na raz jedne i drugie
Edit: Sprawdziłem przewody miedzy drzwiami i są całe... ręce odpadają...
Edytowane przez dejay88
