Gaśnie na zimnym przy ruszaniu.
Witam, auto przy odpalaniu na zimnym silniku dzwinie mi się zachowuje.  Jak dodaje gazu przy ruszaniu to samochód się dławi i gaśnie lub przy wciśnięciu pedału gazu do połowy nie rosną obroty odrazu tylko po chwili czyli np pokazuje 1500 obrotów naglę się odblokuje i wskakuje na 4 tys. Błędów żadnych komputer nie pokazuje. Sonde jedną mam nową drugą wyłączoną.
Może to być przez zalane świece olejem??
Mam pękniętą odmę tam gdzie wchodzi do trójnika ale ładnie ją za izolowałem i dałem na opaskę.
Sam sobie odpowiedziales na pytanie zmien uszczelke pod klawiatura zaworow jezeli.masz tam olej
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ale jest możliwe że to przez to? i tylko na zimnym silniku?
Najpierw trzeba zaczac od czegos mocno zalane swiece
świece mi zalewa bo uszczelka nie trzyma to pewne
No to jezeli ci zalewa swiece i jak piszesz ze pozniej zlapie i jest normalnie to moim zdaniem moze byc przez olej ktory je zalewa auto ma normalna moc jak zlapie i jedzie juz ok czy tez cos nie tak
Lekko się zagrzeje to dosłownie trwa z 20 sec bo już jak ruszę i  przejadę z 50m to jest ok.  Jutro mam wolne to sobie wymienię uszczelkę.  W zasadzie to sprzedaje samochód ale nie chcę nikomu szrotu sprzedać.
To moze byc przez olej ktory zalewa pozniej go przepali i jest ok tak mi sie wydaje
Miałem podobnie, z tym, że u mnie w automacie po wrzuceniu biegu (jeśli silnik pracował krótko, 10-15s) silnik się dławił i czasem zgasł. Świece również były zalane. Wymiana uszczelki pod pokrywą zawórów załatwiła sprawę.
No czyli tak jak mowilem
