reganajax 2 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 6 Faults Found: 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 004 - No Signal/Communication 16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded 16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded Może ktoś przerabiał te błędy???? I jest mi w stanie pomóc i poradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 To chyba jakaś nieszczelnosc w rurach do turbo. Lub w dv. Raczej wszystkie są konsekwencją http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17705/P1297/004759 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reganajax 2 Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 No Turbo coś mi przepuszcza właśnie i mam problem z obrotwami ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Zaworek w trójniku odmy pod kolektorem sprawny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reganajax 2 Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 z 4 miesiące wymieniałem go. Zamiennik jakiś za 20zł znalazłem, ale 2dni temu kupiłem ori i na dniach będę go montował. Jakby to było to, to bym się cieszył ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
