Dziwne dźwieki z okolic tylnych kół przy ruszaniu i przyspieszaniu QUATTRO A4 B8
Witam,
Z tego co widzę takiego tematu jeszcze chyba nie było, więc zapytam czy ktoś z Was miał taki problem, ze w trakcie bardziej dynamicznego ruszania na jedynce przy skręconych kołach, na dwójce przy mocnym przyspieszaniu nawet na prostych i przy jeździe powyżej 160 - 170 km/h, z okolic tylnego zawieszenia dochodzą jakieś takie dziwne metaliczne dziwięki, troche to brzmi jakby jakas blacha była luźna i wpadała w rezonans ale zaglądałem i nic takiego tam nie widzę, a odgłosy dochodzą ewidentnie jakby z okolic tylnego napędu.
Jadąc 160 - 170 i przyspieszając wyraźnie słyszalne jest to w środku auta i przyznam szczerze ze mocno irytuje.
Auto A4 B8 2.0 Tdi Caha Quattro
Zapytam jeszcze czy znacie może jakiegoś sprawdzonego speca od Quattro we Wrocławiu co mógłby to sprawdzić na żywo ??
Dzięki za wszystkie sugestie.
Nie sadze by bylo to z torsena, predzej przeguby lub lozyska. Powinno byc cichutko
Bylem dzisiaj w VAG Serwis niby jakiś luz w skrzyni biegów, który przenosi się po wałku w okolice tylnego mostu i dlatego jest tam słyszalny.
Miał ktoś z Was taki przypadek?
 dźwięk pojawia się w zasadzie tylko przy ostrzejszym ruszeniu u mocnym przyspieszaniu.
Edytowane przez Ir-ek
