[B5 ADR] czy jest róźnica w przegubach ?
Witam
Czy jest jakaś różnica w przegubach zew pomiędzy manu a automatem ?? Muszę dobierać po vin czy można kupić coś na allegro do B5 1,8 z ABS ?? I czy jest jakaś różnica w rocznikach?? Ja mam 96r a z vin wychodzi 97r.
nazywaj poprawnie temat !!
nie ma różnicy czy manual czy automat i nie ma różnicy pomiędzy rokiem produkcji a rokiem modelowym gdyż Ty musisz dobrać przegub do Twojego auta nie po roku produkcji tylko roku modelowym.
z tego wynika że najlepiej po vin.... ,chyba że coś z tego masła maślanego źle zrozumiałem??
Kolega może trochę to zagmatwał, ale potwierdzę, że nie ma różnicy.
Przeguby są takie same, zarówno w manualnej jak i automatycznej skrzyni biegów.
Podam przykładowy nr zamiennika Lobro kpl. przegubu zewnętrznego 301955, takiego możesz szukać :good:
lepiej sprawdź w serwisie po VIN-ie, do mnie np. nie wystepują zamienniki :wallbash: tysiak kosztuje jeden przegub...
1 tyś.ale do B6 do którego nie ma zamiennika :cool1:
myślę, że nie powinno być różnicy, ale lepiej sprawdzić
Do APU nie występują zamienniki?? Masz przegub 38 zębami??
