Problemy z uruchomieniem nagrzanego silnika
Czy ma ktoś pomysł, co może być przyczyną trudniejszego (trzeba trochę pokręcić) samochodu, który postoi kilka godzin  teraz na słońcu? Rano wyciągając autko z chłodnego garażu, odpala na dotyk, ale kiedy potem postoi na dworze przy domu przez kilka godzin, to ma problem. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Jakiś mechanik mi zasugerował, że może źle działać czujnik temperatury. Ale czy wtedy VAG by tego nie pokazał?  zawsze mogę wymienić czujnik, bo chyba nie jest zbyt drogi.
miałem podobny problem, na rozgrzanym musiałem troche krecić, tak było na początku pózniej to i na zimnym kręciłem, przy odpalaniu nie palił na wszystkie gary, wymieniłem filtr paliwa, powietrza i swiece i przewody z NGK teraz odpala bez problemu, i jest wielka roznica.
