Osuszacz klimy
Ktoś ma jakiegoś patenta na nakrętki aluminiowe? Żeby to pusciło? Może moczyć w ropie czy coś?
Te same sposoby co przy zapieczonych śrubach i nakretkach, czyli regularne podlewanie przez 2-3 dni jakimś środkiem penetrującym typu WD40.
Jak nie chce puścić to czasami pomaga mocniejsze ostukanie śruby/nakrętki.
Ostatnim sposobem to mały palnik gazowy.
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
Grzalem kiedys nakretke od sprezarki. I tak urwalo gwint. No coz bede podlewal wdekiem. Ewentualnie mlotek z jednej strony drugim walic. Byc moze pusci.
u mnie WD wystarczyło i umiarkowana siła :decayed:
Mniejsze prawdopodobieństwo ukręcenia było by jeśli spróbowałbyś jeszcze troszkę dokręcić nakrętkę - wystarczy ruszyć takie zapieczone połączenie i bardzo powoli, po trochu odkręcać.
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
Sprezarka i tak do wywalenia. Ale samo to jak probowalem to odkrecic. Tak zapieczonej nakretki jeszcze nie widzialem.
u mnie nic nie pomagalo w passacie,musialem naciac nakretke po czym plaskim srubokretem rozszerzalem nakretke i jednoczesnie kluczem odkrecalem,dopiero poszlo,nakretka nakrecona taka przecieta juz 3 rok w sumie to ma tylko dociskac oring a jest gruba wiec to naciecie z jednej strony jej nie przeszkadza.
Jeszcze tak myslalem w akcie desperacji szlifierka uciac osuszacz nakretke zlapac kluczem oczkowym a krecic nasadka odcieta czesc osuszacza.
To nic ci nie da, nie chodzi tu o sile krecenia tylko o to ze tam w gwincie jest utlenione aluminium i jesli odkrecisz to na sile to zmielisz gwint w nakretce i przewod bedzie do wywalenia.
Nic dodać, nic ująć [emoji16]
Wysłane z OP3T
