Błąd wspomagania A4B8 Lift
Witam serdecznie,
Wczoraj jadąc wyskoczył mi naglę błąd :
systemstörung weiterfracht möglich
Auto to audi a4b8 po liftingu 2012. Wspomaganie chodzi teraz zdecydowanie słabiej i świeci się ikonka na pomarańczowo.
Jakieś sugestie co to może być ?
Może coś z wydechem?
A tak serio, bez diagnostyki nie ma co nawet zaczynać rozmowy.
Na początek sprawdz poziom płynu do wspomagania a poźniej komputer. Jak nie ogarniesz u siebie wpadaj do mnie to sprawdzimy ;)
Płynu do wspomagania w polifcie to bym nie szukał :D
Właśnie wczoraj szukałem:facepalm:
Czyli komputer, jutro rano jadę.
A ktoś miał podobny problem?
Błąd : Czujnik pozycji silnika nieprawidłowy sygnał - C10AD29
Po wykasowaniu wszystko wróciło do normy.
  • 9 miesięcy temu...
ja już troche prześwietliłem temat na sobie i jeżeli po wypadku nie działa wspomaganie i  po podłączniu do kompa wskazuje brak połączenia ze sterownikiem wspomagania i sterownik uszkodzonyto  magiel jest do wymiany. przy doborzej nowego nalezy kierować się numeracją magla odczytaną z vcds a nie oznaczeniami będącymi na samym maglu bo tak jak u mnie się różniły, po dobraniu zakładamy urzywke z alle i jeśli są takie same to odrazu chodzI wspomaganie jak trzeba nic nie trzeba dopisywać kodować i co tam jeszcze
