Dziwne zachowanie climatroniku
Witam mam taki problem mój climatronik od jakiegoś czasu wariuje a mianowicie gdy mam przykładowo nastawioną temperaturę na maxa czyli na HI leci nadal zimne powietrze na początku myślałem ze to może być problem z nagrzewnicą ale chyba nie bo nieraz jest oki a nieraz tak jak napisałem i tak samo nie mam ustawionej na automatyczne tylko econ i samo zwiększa prędkość nawiewu czy mam do wymiany climatronik czy coś innego ? z góry dzięki
Problem w silniczku klapy temperatury.
Wysłane z OP3T
@Hezen dzięki za odp a da mi cos wymiana całego climatroniku bo i tak swiruje ten nawiew i sam zwieksza sie
To raczej bd normalne zachowanie climatronica. Climatronic dąży do utrzymania zadanej temperatury. Sam reguluje obroty wentylatora. Włączając nadmuch na szybę obroty zwiększają się.
Zamiast wymieniać climatronic wyciągnij siłownik klapy regulacji temperatury i wyczyść w nim znajdujący się potencjometr. Zazwyczaj to on się zabrudza.
Edytowane przez musiek
Prawda ale climatronik powinien tak sie zachowywać na auto a nei na econ tak mi sie wydaje ?
i gdzie znajduje się ten siłownik klapy regulacji temperatury
Od strony schowka jak zajrzysz od spodu będą dwa silniczki, ten bliżej grodzi silnika odpowiada za klapę regulacji temperatury.
Wysłane z OP3T
Sprawdź jeszcze jakie błędy wyrzuca klimatronic.
